面配筋の領域を設定する
領域をカバーする鉄筋のシステムの境界を設定するには、共通のスケッチ ツールを使用します。
配筋が必要な広いエリアの床、壁、またはべた基礎で、面配筋領域をスケッチします。
  1. [構造]タブ [鉄筋]パネル (エリア)をクリックします。
    注: このツールは、有効な鉄筋ホストである要素のコンテキスト タブ選択によっても使用できます。
  2. 床、壁またはべた基礎を選択して、面配筋できるようにします。
  3. [修正 | 配筋の境界を作成]タブ [描画]パネル (鉄筋線分)をクリックします。
  4. 1 回クリックして、面配筋のスケッチの始点を選択します。
  5. 閉じたループが形成されるまで、点を選択し続けます。
    平行線の記号は、面配筋の主筋方向エッジを示します。
  6. [修正 | 配筋の境界を作成]タブ [モード]パネル (編集モードを終了)をクリックします。
    Revit によって、面配筋の記号とタグが、完成したスケッチ上、面配筋の中央に配置されます。
    注: 面配筋するときに、鉄筋要素は表示されません。鉄筋要素を表示する場合、面配筋のプロパティ パレットの[グラフィックス]セクションで、鉄筋要素の表示を指定できます。表示設定は、面配筋で鉄筋をホストする場合にのみ使用できます。
