プレキャスト壁における 面配筋タイプ の設定
ここでは、プレキャスト壁アセンブリの面配筋タイプを指定する方法について説明します。
[環境設定]ダイアログの[壁のパーツ]ページの[配筋タイプ]に表示されている任意の面配筋タイプで[編集]をクリックします。開いたダイアログ ボックスに、壁の配筋タイプの名前が表示されます。
プレキャスト面配筋レイヤ
このダイアログ ボックス上のタブに、面配筋タイプのレイヤが表示されます。
  • 現在アクティブなレイヤをタイプから削除するには、 をクリックします。
  • 新しいレイヤをタイプに追加するには、 をクリックします。
名前 説明
配筋タイプ 配筋レイヤのタイプを指定します。[鉄筋]、[メッシュ筋]、[トラス筋]のいずれかを指定できます。レイヤ固有のパラメータが下に表示されます。
位置 レイヤの位置を指定します。[外側]、[内側]、[中心]のいずれかを指定できます。
かぶりオフセット ホストのかぶり厚からの配筋のオフセットを指定します。
鉄筋レイヤ パラメータ
名前 説明
カスタム メッシュ筋に変換 入力を考慮し、構築規則を検証して、カスタム メッシュ筋を作成します。
注: カスタム メッシュ筋は構築規則に準拠していなくても生成されますが、非互換性の原因について通知する警告メッセージが表示されます。
配筋面(内側)
鉄筋タイプ 内側に置かれる鉄筋の標準サイズ タイプを指定します。
番号 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、指定した本数で配置します。
距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、指定した間隔で配置します。
最大距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、始端と終端の鉄筋間の距離に基づいて最大限の間隔で配置します。
鉄筋の方向 [水平]または[鉛直]を選択します。ホストの内側に置かれる鉄筋の向きを指定します。
鉄筋の長さのオフセット(始端) ホストの内側に配置された鉄筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
鉄筋の長さのオフセット(終端) ホストの内側に配置された鉄筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
分配オフセット(始端) ホストの内側に置かれる最初の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
分配オフセット(終端) ホストの内側に置かれる最後の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
配筋面(外側)
鉄筋タイプ 外側に置かれる鉄筋の標準サイズ タイプを指定します。
番号 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のために外側に置かれる鉄筋を、指定した本数で配置します。
距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため外側に置かれる鉄筋を、指定した間隔で配置します。
最大距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため外側に置かれる鉄筋を、始端と終端の鉄筋間の距離に基づいて最大限の間隔で配置します。
鉄筋の方向 [水平]または[鉛直]を選択します。ホストの外側に置かれる鉄筋の向きを指定します。
鉄筋の長さのオフセット(始端) ホストの外側に配置された鉄筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
鉄筋の長さのオフセット(終端) ホストの外側に配置された鉄筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
分配オフセット(始端) ホストの外側に置かれる最初の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
分配オフセット(終端) ホストの外側に置かれる最後の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
シース (二重壁) 二重壁の 2 つのコンクリート レイヤの 1 つを指定します。
メッシュ筋レイヤ パラメータ
名前 説明
メッシュ筋タイプ メッシュ筋の標準サイズ タイプを指定します。
長手方向のオフセット(始端) 長手方向筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
長手方向のオフセット(始端) 長手方向筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
横方向のオフセット(始端) 横筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
横方向のオフセット(終端) 横筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
トラス筋レイヤ パラメータ(二重壁のみ)
名前 説明
ファミリ トラス筋ファミリを指定します。
ファミリ タイプ トラス筋ファミリ タイプを指定します。
番号 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため外側に置かれるトラス筋を、指定した本数で配置します。
距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のためのトラス筋を、指定した間隔で配置します。
最大距離 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のためのトラス筋を、始端と終端のトラス間の距離に基づいて最大限の間隔で配置します。
シース 二重壁の 2 つのコンクリート レイヤの 1 つを指定します。
分配オフセット(始端) 最初のトラス筋インスタンスからホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
分配オフセット(終端) 最後のトラス筋インスタンスからホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
長さのオフセット(始端) トラス筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
長さのオフセット(終端) トラス筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
開口部までの距離
最小長さ この長さ未満では格子梁が作成されません(実際のファミリのパラメータによって異なります)。
