プレキャスト製作図での取り付けパーツへの寸法記入の例
プレキャスト施工図ビューで取り付けパーツに寸法を記入するワークフローのさまざまな例を確認します。
1 つの寸法線上に取り付けパーツの寸法を記入する
取り付けパーツがホストの同じ側に配置されている場合、同じファミリのすべての取り付けパーツの寸法は 1 つの線上に配置されます。この配置は要素の中心を参照します。ファミリ名が同じで、ホストの中心より上にあるすべての取り付けパーツの寸法は、要素の上に記入されます。中心より下にある取り付けパーツの寸法は、要素の下に記入されます。垂直の寸法線の場合も同じ規則が適用されます。取り付けパーツの寸法点の他に、ホストの範囲を示す寸法点が寸法線に追加されます(左右、または上下に 1 点ずつ)。
例: 上面ビューで、アンカー プレートの中心の寸法を両方向に記入する
  1. Libraries\US Metric\Structural Connections\Mounting Parts\Fastening Plates\M_Plate with Anchors.rfa から、アンカー プレート ファミリを開きます。
  2. [プロジェクト ブラウザ]で[平面図]、[参照レベル]に切り替えて、1 つの水平なモデル線分と 1 つの垂直なモデル線分をアンカー プレートの中心で交差するように作成します。
  3. 「寸法_上面」サブカテゴリを定義して、2 つの線分のサブカテゴリとして設定します。
  4. [表示]寸法線インスタンス パラメータを定義して、線分を非表示に設定します。
  5. アンカー プレート ファミリをプロジェクトにロードして、壁に配置します。
  6. [プレキャスト]タブ [セグメント化]パネル (分割)をクリックして、壁を分割します。
  7. [プレキャスト]タブ [接合]パネル (取り付けパーツ)をクリックして、アンカー プレートをアセンブリに追加します。
  8. [プレキャスト]タブ [製造]パネル (製作図)をクリックして、アセンブリの製作図を作成します。
次のように、上からのビューにアンカー プレートの中心の寸法が記入されます(同じファミリであるため、1 つの線上に記入されます)。
サブカテゴリの名前に基づいて、(ファミリ内での表示のように)上からアンカー プレートを表示している場合にのみ、寸法線が作成されます。この例の壁の場合は、正面からのビューにのみ作成されます。
次のように、壁の上面にプレートが追加された場合は、図の上面ビューのみにファミリの寸法が記入されます。
例: 1 つの寸法線のみを使用して、アンカー プレート ファミリの寸法を記入する
  1. 中心で交差する 2 つの線分の代わりに、1 つの寸法線のみを作成します。ファミリの中心に、アンカー プレートの平面に直交する線分を配置します。
  2. 最初の例と同様にサブカテゴリと表示パラメータを設定します。
  3. ファミリをプロジェクトにロードして、壁に配置します。
  4. [プレキャスト]タブ [セグメント化]パネル (分割)をクリックして、壁を分割します。
  5. [プレキャスト]タブ [接合]パネル (取り付けパーツ)をクリックして、アンカー プレートをアセンブリに追加します。
  6. [プレキャスト]タブ [製造]パネル (製作図)をクリックして、アセンブリの製作図を作成します。
最初の例と同様にファミリの寸法が記入されますが、次のような 2 つの重要な相違点があります。
  • 最初の例では、上記の手順で 1 つの線分のみを作成した場合に水平のみまたは垂直のみの寸法を取得することが可能でしたが、2 番目の例では、同じ参照線を使用して両方向の寸法が記入されます。
  • 最初の例でアンカー プレートを回転させて追加すると、寸法が記入できません(参照線が壁の軸と平行ではなくなります)が、2 番目の例では常にプレートの中心の寸法が記入されます。
例: ファミリの輪郭を使用して、アンカー プレートの寸法を記入する
  1. すべての寸法線をファミリから削除します。
  2. プロジェクトにファミリをロードします。
  3. [プレキャスト]タブ [製造]パネル (製作図)をクリックして、アセンブリの製作図を作成します。
すべてのビューでアンカー プレートの範囲に寸法が記入されます(常に同じファミリであるため、1 つの寸法を使用します)。
上面ビューと正面ビューで、プレートのみに寸法が記入されています(アンカーには記入されていません)が、これは、このビューではアンカーの円形面のみが表示され、寸法記入するための参照がないためです。
例: ネストされたファミリを使用して寸法を記入する
  1. [一般モデル(メートル単位)、面付き]テンプレートを使用して、新しいファミリを作成します。
  2. アンカー プレートを寸法とともにファミリにロードし、ファミリ ボディの上面に 3 つのインスタンスを配置します。
  3. 注: [表示]寸法線インスタンス パラメータを新しいファミリに渡す必要があります。
  4. 新しいファミリを壁に配置します。
  5. [プレキャスト]タブ [セグメント化]パネル (分割)をクリックして、壁を分割します。
次のように、正面ビューのみでアンカー プレートの寸法が記入されます。
