トラブルシューティング: コーディネーション モデル
ここでは、Revit モデルにコーディネーション モデルをリンクする場合の一般的な問題を解決する方法について説明します。
コーディネーション モデルに不要な線分が表示される
Revit では、コーディネーション モデルの線分のうち、Navisworks で表示されるすべての線分が表示されます。
Revit で表示する必要のない線分がコーディネーション モデルに含まれてる場合、Navisworks でそれらの線分を非表示にしてから、Revit でモデルを再ロードします。
コーディネーション モデルが正しく表示されない
コーディネーション モデルが Revit にまったく表示されない場合や、予期しない方法で表示される場合は、次のいずれかの[表示スタイル]オプションを使用します。これらのスタイルを使用することにより、コーディネーション モデルのエッジをより簡単に表示することができます。
一部のオブジェクトが正しく表示されない
Navisworks で表示される柱 同じ柱を Revit で表示した場合
次の条件に該当する場合に、この問題が発生する可能性があります。
この問題を解決するには
  1. Navisworks で次の操作を行います。
    1. モデルを開き、モデル内のすべてのジオメトリを選択します。
    2. ジオメトリを選択したら、測定ペインにナビゲートします。レポートされる測定値は、Navisworks での許容制限内にある必要があります。
    3. すべてを選択し、[移動]コマンドを開始します。
    4. 変換中心位置を負の値にして、許容制限外の値を調整します。
    5. モデルを NWD ファイルに保存します。
  2. Revit で次の操作を行います。
    1. コーディネーション モデルを再ロードします
    2. コーディネーション モデル全体を目的の位置に移動します。
      たとえば、外構平面図ビューを開いてすべてを選択し、コーディネーション モデルを、Revit モデルに対して相対的な位置にドラッグします。
      ヒント: コーディネーション モデルを誤って移動することがないように、適切な位置にピンで固定してください。
これで、オブジェクトが正しく表示されるようになります。
