Revit または Revit LT をインストールし、正しいフォルダにカスタムの Revit.ini ファイルをコピーしました。しかし、ソフトウェアを起動すると、その設定にはカスタム Revit.ini ファイルで指定された設定値が反映されません。
問題: Revit では、Revit.ini ファイルの 2 つのバージョンが維持されます。詳細については、「インストールに使用する Revit.ini ファイルについて」を参照してください。
カスタム Revit.ini 設定がソフトウェアに適用されない場合は、通常、次の設定のいずれかが、UserDataCache¥Revit.ini と Revit.ini のユーザ プロファイル バージョンの間で一致しないことに起因します。
UserDataCache¥Revit.ini と Revit.ini のユーザ プロファイルのバージョンで、これらの値は同じである必要があります。不一致が検出されると、Revit では、次のように一部のユーザ設定を変更します。
| 状況 | 結果 |
| InstallGUID が一致しない。 | ユーザ プロファイル フォルダ内の次のファイルが、UserDataCache フォルダ内の対応するファイルに置き換えられます。
その結果、Revit では UserDataCache ファイルで設定されるすべての設定が既定に戻されます。 注: ユーザ プロファイル フォルダ内のサブフォルダは保持され、変更による影響は受けません。
| ReinstallGUID キーが一致しない。 | ユーザプロファイルの Revit.ini ファイル内の FamilyTemplatePath、DataLibraryLocations および DefaultTemplate の値は、UserDataCache¥Revit.ini の対応する値を使用して更新されます。 |
解決策: この問題を回避するには、Revit.ini のいずれのバージョンでも InstallGUID または ReinstallGUID の値を変更しないようにします。
