リンク ドキュメント<ファイルのパス/名前>が見つかりません。
リンクされた BIM 360 ドキュメントが見つかりません。
問題: ユーザからの報告によると、BIM 360 Team に保存され、クラウドでワークシェアされているモデルを、[再ロード元]オプションを使用して再ロードすると、「リンク ドキュメント BIM 360://<プロジェクト名>/<モデル名>.rvt が見つかりません。リンクはロード解除されます」というメッセージが表示されます。Revit ジャーナル ファイルには、エラーが発生する前に次のような行が記録されます。
0:<
System.ServiceModel.FaultException`1[Autodesk.Revit.RS.Common.ClientServer.DataContract.Model.ModelIncompatibleRelinquishFault]:
Internal Server Error
0:< Collaborate: IsUpToDate in NeedToUpdateLocalCopy: Autodesk.Revit.Exceptions.CentralModelException:
The local model's elements have been relinquished.
状態: インシデントの調査が完了し、現時点で解決策が決定していません。
追加情報:
この問題は、リンク モデルで強制的に放棄するコマンドを実行し、ユーザがそれ以来リンクを再度開いていない場合に発生する可能性があります。
対処法:
この動作を回避するには、次の操作を実行します。
  1. 再ロードしないリンクを開きます。
  2. (変更せずに)同期します。
  3. 元の(ホスト)モデルを開きます。
  4. リンクを再ロードしてください。
注: 上記の手順で問題が解決しない場合は、(手順 1 の後で)リンク モデルを監査してパージし、手順 2 に進みます。
代替の回避方法:
この問題を解決するには、リンク モデルを再ロードするために、次の手順を実行します。
  1. すべての Revit セッションを終了します。
  2. クラウドでワークシェアされている破損または損傷したモデルや古いリンクを Revit のシステムからクリアします
  3. Revit を再起動し、影響を受けるホスト プロジェクト ファイルを開きます。
  4. Revit は、これらのキャッシュ フォルダを再構築し、Revit クラウド ワークシェアリング サービスからデータセットを再ダウンロードします。
注: Revit クラウド ワークシェアリング サービスが更新されるように、Revit が最新のビルド バージョンで実行されていることを確認します。
