ジオメトリを切断または結合しようとしたときに警告が表示され、ジオメトリを正しく再生成できません。
警告: このような条件では、次のような同様のエラー メッセージがいくつかあります。
- 壁から [記号] のインスタンスを切断できません。
- インスタンスでホストを切り取れません。
- 屋根を切り取れませんでした。
- 接合要素を切断できません。
- 要素の接合を保持できません。
問題:
Revit では、建物のスケールで、適切な精度を持ったモデルを作成しなくてはなりません。アプリケーションには、有効な建物モデルの手順に必要なスケールと精度の両方について、暗黙的な前提が組み込まれています。
- 大きなスケールの場合、要素を 20 立方マイル以内にするという制限があります。
- 小さなスケールの場合、ジオメトリを切断する際に、アプリケーションは面とエッジが正確に位置合わせされていると想定します。位置合わせにわずかな誤差があると、ジオメトリが無効になり、コマンドが失敗します。
- さらに、小さなスケールの場合、ジオメトリを約 1/32" (0.79 mm)未満とすることはできません。つまり、有効なジオメトリのエッジ、幅、半径はこの長さ以上に設定する必要があります。切断では、作成されるジオメトリは次の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は無効であるとみなされます。ジオメトリの独立した 2 つの部分が有効であるが、片方の部分によって他方が切断される場合、最少の長さ要件を満たさないエッジやマテリアルのボリュームが生成されることがあります。
次の
は、切断によって 1/32" 要件より小さいジオメトリが生成された例を示しています。
は、切断されるジオメトリが要件よりも小さい場合を示しています。
対処法: 要素のサイズや位置を調整して、エラー条件を解決します。次のように、いくつかの解決方法が考えられます。
- 結合/切断する要素のいずれかを移動し、生成されるジオメトリや削除されるジオメトリが 1/32" よりも大きくなるようにします。
- 小さな誤差を発生させていると考えられる要素の組み合わせを探します。この誤差は次のようなその他の条件が原因となっている場合があります。
- いずれかのジオメトリの小さなフィレットや面取り。
- わずかに位置合わせがずれている、2 つの部分からなる円柱や回転面。
- 屋根や床といった要素の上部/下部にあるわずかに傾斜した面。他のジオメトリと非常に近接して交差している。
- スケッチの軸からわずかに離れた線分(スナップを使用して調整します)。
- モデル ジオメトリの計測値を確認して、関連する要素間の距離が 20 マイル未満になるようにします。
