ビデオ: タグ情報をカスタマイズする
モデル内の要素タグに表示される情報のタイプを修正します。
このビデオは、次のことについて解説します。
  1. 要素タグに含まれる情報を理解する。
  2. タグ ファミリを編集して、ラベルに表示される情報を変更する。
  3. 編集したタグ ファミリをプロジェクトにロードする。
  4. ラベル内で直接タグ情報を編集するか、プロパティ パレットを使用する。
注: このビデオは、Revit 2016 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
モデル要素にタグを付けると、タグを付けた要素と一緒に格納されているパラメータの情報がタグに表示されます。たとえば、ドア タグにはドア要素の[マーク]パラメータの値が表示され、壁タグには[タイプ マーク]パラメータの値が表示されます。
タグに他の情報を表示するにはファミリを編集する必要があります。タグを選択し、[ファミリを編集]をクリックします。この例では、高さパラメータと幅パラメータに加えて、ドアの耐火等級をタグに追加します。[作成]タブの[ラベル]をクリックします。ラベルは、選択した要素パラメータの値を表示することができるコンテナです。
ラベルをクリックして配置します。このラベルではガイドを使用して配置し、タグの[マーク番号]を中心にします。[ラベルを編集]ダイアログで、表示する値のパラメータを選択します。この例では、[高さ]と[幅]の両方を選択して、これらの値を同じラベルに表示します。[高さ]パラメータに接尾辞の値を追加して、パラメータを標準形式でまとめて表示します。ファミリ エディタでサンプルの値が使用され、ラベルがプロジェクトにロードされたときの表示を確認できます。[OK]をクリックしてラベルを完成させます。
次に、高さと幅の下に、ドアの耐火等級を表示する 2 つ目のラベルを配置します。耐火等級パラメータを選択し、[OK]をクリックします。
すべてのラベルを追加したら、タグ ファミリをプロジェクトにロードして戻します。既存のファミリが上書きされます。すると、ドア タグにドアの高さと幅が表示されることが分かります。耐火等級はどのタグにも表示されていません。これは、ドアには耐火等級パラメータ用の値がないためです。耐火等級の情報を追加するには、タグを選択して値を指定します。または、ドア要素を選択して、プロパティ パレットか[タイプ プロパティ]ダイアログでプロパティを直接編集します。
タグを付けた要素のその他の情報を表示する場合は、タグにラベルを追加します。
