マテリアルにタグを付ける
マテリアル タグを使用して、要素に使用しているマテリアル タイプまたは要素のレイヤを識別します。
Revit では、マテリアル エディタの[説明]フィールドにこの情報が保存されます。
次の手順を実行する前に、タグを必要とする要素に対して必要なマテリアル タグをロードしてください。
  1. [注釈]タブ [タグ]パネル (マテリアル タグ)をクリックします。
  2. オプション バーで、次のように指定します。
    • タグの向きを設定するには、[垂直]または[水平]を選択します。
      タグを配置した後で、そのタグを選択して[Spacebar]を押すことにより、その向きを変更することができます。
    • タグに引出線を付ける場合は、[引出線]を選択します。
  3. 要素内でタグを付けるマテリアルをハイライト表示し、クリックしてタグを配置します。
    引出線の端点を新しいマテリアルまで移動して、新しいマテリアルをマテリアル タグに表示できます。
    注: カーソルをマテリアルの上に移動することにより、選択する前にマテリアルをハイライト表示することができます。詳細レベルを標準または詳細に設定して、マテリアルを表示しておく必要があります。マテリアルが表示されていないと、タグが正しく表示されません。
マテリアル タグに疑問符(?)が表示される場合は、この要素のマテリアルの[識別]タブにある[説明]フィールドが空白になっています。疑問符をダブルクリックして、マテリアルの説明を入力することができます。Revit によって、この値が[説明]フィールドに自動的に入力されます。
