断面記号(頭)ファミリを作成する
断面記号(頭)に図面とシート番号を追加します。
次の操作方法は、断面記号(頭)ファミリを作成する上での一般的な操作方法です。実際の手順は、デザインの意図によって異なる場合があります。
  1. [ファイル]タブ [新規作成][注釈記号]をクリックします。
  2. [開く]ダイアログで、テンプレート フォルダから M_断面記号(頭).rft を選択して[開く]をクリックします。
  3. 断面記号(頭)テンプレートには、設定済みのヘッドがあります。この記号(頭)を使用するか、[作成]タブ [詳細]パネル (線分)をクリックして別の記号を作成できます。
  4. 必要であれば、[文字]パネル (文字)をクリックして記号に文字を追加します。
  5. (省略可能)シート番号、ビュー名、その他のパラメータを含むラベルを追加するには、 (ラベル)をクリックし、作図領域内をクリックしてラベルを配置します。
  6. (省略可能)プロパティ パレットで、[コンポーネントに沿ってテキストを回転]パラメータを設定します。
    コンポーネントに沿ってテキストを回転が有効 コンポーネントに沿ってテキストを回転が無効
  7. 作図領域に表示されることを確認するには、[ラベルを編集]ダイアログで必要なパラメータを使用してラベルを作成し、[OK]をクリックします。
  8. クイック アクセス ツールバーで (保存)をクリックします。Revit LT では RFA 拡張子の付いたファイルとして保存されます。
