[断面]ツールと[吹き出し]ツールで追加のビューを作成してモデルを詳細化します。
このビデオは、次のことを示します。
モデルをドキュメント化および詳細化するために、モデルの断面図ビューおよび吹き出しビューを作成します。モデルの新しいビューを作成するツールは、リボンの[表示]タブにあります。
3D ビューを除く任意のビューから断面図ビューを追加することができます。この例では、1 階の平面図ビューから建築断面図を追加します。[断面]ツールをクリックして、断面でカットする部分の開始位置と終了位置をクリックします。断面図のマーカーの一方の端にあるコントロールを使用して、表示されている記号ファミリをコントロールしたり、矢印コントロールを使用して、断面でカットする方向を反対にします。
破線は断面図の範囲を示し、これをコントロールするには、グリップを使用するか、トリミング領域を選択してコントロールを動かします。ビュー コントロール バーにあるコントロールを使用してトリミング領域の表示をオフにします。
断面図ビューに吹き出しを追加して、壁断面図を作成します。リボンの[表示]タブで[吹き出し]をクリックします。タイプ セレクタを使用して、壁断面図として吹き出しを設定します。これによって、プロジェクト ブラウザでビューを並べ替えることができます。2 点をクリックして、吹き出しの長方形を定義します。グリップを使用して、注釈や境界を調整します。
プロジェクト ブラウザでは、吹き出しビューは壁断面図カテゴリに配置されます。また、吹き出しは、配置された建築断面図ビューよりも拡大されて作成されました。再度、トリミング領域を非表示にします。
別の吹き出しを配置しますが、今回は、配置前に、タイプ セレクタでビュー タイプを[詳細]に設定します。2 点をクリックして、詳細吹き出しの境界を定義します。再度、プロジェクト ブラウザの新しい断面図に吹き出しが追加され、拡大表示されます。これらのビューに詳細要素を追加して、プロジェクトに必要な建築詳細を完成させます。
別の方法で詳細化のために吹き出しを配置するには、吹き出しを配置して、コンテキスト タブで[他の参照ビュー]の設定を選択します。これにより、モデル ジオメトリを参照しないリンクされた吹き出しを配置することができます。この例では、吹き出しのリンクされたビューに対して、一般的な屋根の詳細の製図ビューが選択されています。
断面図ビュー タイプと吹き出しビュー タイプを使用して、詳細化が必要なモデル内の特定の場所を参照します。
