書き出す PDF ファイルの命名規則を作成するには、1 つまたは複数のパラメータを選択します。
既定では、命名規則の値はハイフンで区切られます。また、命名規則で使用される既定の代わりにカスタム文字を指定することもできます。
たとえば、<プロジェクト名>-<シート番号>-<シート名>のような規則を設定できます。書き出される各 PDF は、PDF ファイルの書き出し時に命名規則を使用します。
注: 命名規則は、書き出し設定の一部として保存されます。詳細については、「
書き出すビュー/シート セットを操作する」を参照してください。追加の命名規則の設定を作成するには、個別の書き出し設定を作成して保存します。
ビデオ: 命名規則の設定と·PDF の書き出し
命名規則を設定するには:
- [ファイル]タブ
[書き出し]
(PDF 書き出し)をクリックします。
- [PDF 書き出し]ダイアログの[ファイル]セクションで、[選択したビューとシートを単一の PDF ファイルに結合]のチェックボックスをオフにします。
- [ファイル名]入力ボックスの横にある
をクリックします。
- [命名規則を編集]ダイアログで、使用可能なフィールドからパラメータを選択し、
·をクリックしてパラメータを命名規則に追加するか、[名前パラメータ]からパラメータを選択して
をクリックし、命名規則からパラメータを削除します。
- (省略可能)命名規則の各パラメータに接頭辞や接尾辞を設定します。
- (省略可能)命名規則で名前パラメータを上下に移動するには、
·または·
·を使用します。
- [OK]をクリックします。
