ウォークスルーを修正する場合、このダイアログを使用して時間を調整したり、あるフレームから次のフレームに移動するカメラの速度を変更します。
ウォークスルー フレーム ダイアログを開くには
設定 | 説明 |
Total Frames |
ウォークスルーのフレームの合計数を設定します。 |
合計時間 |
ウォークスルーの合計時間が表示されます。合計時間は、全フレーム数と 1 秒あたりのフレーム数の設定で決定される読み込み専用の値です。 たとえば、フレーム数が 300 で 1 秒あたりのフレーム数が 15 の場合、ウォークスルーの合計時間は 20 秒になります。このウォークスルーを 40 秒にするには、合計フレーム数を 600 にするか、1 秒あたりのフレーム数を 7.5 に変更します。 |
一定速度 |
選択すると、カメラがパス全体に沿って移動するときに既定の均一なスピードがウォークスルーに適用されます。このオプションをオフにすると、[アクセラレータ]列の値を編集することができます。 |
Frames per second |
ウォークスルー アニメーションのフレーム数/秒を設定します。 |
キー フレーム |
ウォークスルー パスの各キー フレームの番号を表示します。 |
フレーム |
パスに沿った各キー フレームのフレーム番号(たとえば 1 ~ 300)を識別します。 |
アクセラレータ |
特定のキー フレームでウォークスルーの再生速度を設定して表示します。スピードを変更するには、[一定速度]オプションをオフにします。 |
スピード(/秒) |
各キー フレームでカメラがパスに沿って移動するときの速度(1 秒あたりの距離)が表示されます。 速度(1 秒あたり)はアクセラレータの値によって決定されます。[一定速度]オプションを選択すると、すべてのスピード(1 秒あたり)の値は同じになります。 |
経過時間(秒) |
最初のキー フレームからの経過時間が表示されます。ウォークスルーの合計時間は、フレームの数と 1 秒あたりのフレーム数に基づいています。 |
インジケータ |
ウォークスルー パスに沿ってフレーム分布を確認するには、[標示]を選択します。 |
フレームの増分 |
[標示]を選択した場合、標示が表示されるフレームの増分値を入力します。 |
