ビデオ: Autodesk ファミリをロード
[Autodesk ファミリをロード]ブラウザを使用して、クラウドからコンテンツをロードします。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. [Autodesk ファミリをロード]ブラウザを開きます。
  2. ブラウザ ツリーを使用して結果をフィルタします。
  3. コンテンツを検索します。
  4. コンテンツの地域を変更します。
注: ご使用の Revit LT のバージョンが、このビデオの作成に使用した Revit のバージョンと一致しない場合があります。その場合、インタフェースやワークフローが多少異なる可能性があります。
トランスクリプト
Revit LT には、設計に使用できるコンテンツのライブラリが付属しています。既定のコンテンツは、標準的な参照方法を使用して目的のコンテンツを検索してロードすることにより、モデルにローカルにインストールできます。または、[Autodesk ファミリをロード]を使用して、クラウド内で既定のコンテンツを参照し、必要に応じてモデルにロードすることもできます。
この例では、リビング ルームに家具アイテムを追加します。現在、モデルのリビング ルームには家具ファミリがありません。[Autodesk ファミリをロード]を使用して、必要な家具コンテンツをロードします。[挿入]タブで[Autodesk ファミリをロード]をクリックして、ブラウザを開きます。
ブラウザの参照ツリーを使用して、表示されるコンテンツを絞り込みます。ここでは家具カテゴリが選択されており、座席を選択してさらに絞り込みます。クリックして、ダイアログ内の複数のアイテムを選択します。ソファーと椅子を選択します。アイテムを再度クリックすると、選択が解除されます。ダイアログのコントロールを使用して、すべての選択を一度に解除することもできます。ロードするファミリを選択したら、[ロード]をクリックして、選択したファミリをモデルにロードします。この操作では、ファミリがモデルにロードされるのみです。ロードしたコンテンツに応じて、コマンドを使用してファミリのインスタンスをモデルに配置する必要があります。
リボンの[Autodesk ファミリをロード]をクリックして、ブラウザを再び開きます。ブラウザには、直前に開いた場所が記憶されています。参照ツリー上の項目をクリックして別の場所に切り替えるか、フィルタをリセットしてライブラリの先頭に戻ります。
検索バーを使用して、ライブラリ内の特定のファミリを検索することもできます。検索は、ファミリ ファイル名とコンテンツ パス名に基づいて行われます。たとえば、「キャビネット」という検索語句を使用して、リビング ルーム用のキャビネットを検索します。
検索バーの右にある地球アイコンをクリックすると、現在参照しているコンテンツ ライブラリを変更できます。別の場所のコンテンツにアクセスするには、言語と地域を変更します。
[Autodesk ファミリをロード]を使用すると、既定の Autodesk コンテンツをネットワークでローカルにインストールする必要がなくなり、既定のコンテンツを簡単に参照してモデルにロードできます。
