Revit LT モデルを InfraWorks に読み込んで、広範囲の周辺環境の中でプレゼンテーションおよび解析に利用します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
Revit LT モデルを広範囲の周辺環境の中で確認するには、Revit モデルを InfraWorks モデルに読み込むと、さらなる解析やプレゼンテーションに利用できます。Revit LT のジオメトリは、InfraWorks のモデルに読み込んで配置します。読み込む際に最良の結果を得るには、まず Revit LT モデルを準備します。
InfraWorks は、Revit LT の既定の 3D ビューを使用して、読み込まれたジオメトリを確立します。[表示/グラフィックスの上書き]を使用して要素やカテゴリを非表示にすると、InfraWorks に読み込んだときに表示されなくなります。たとえば、地形と植栽カテゴリを Revit LT で非表示にしますが、これは、InfraWorks モデルでは必要ないためです。準備が完了したら、Revit LT プロジェクトを保存します。
InfraWorks の[管理]タブで、[データ ソース]をクリックして Revit LT ファイルを読み込みます。[データ ソース]パネルで[ファイル データ ソースを追加]をクリックし、リストから Autodesk Revit LT を選択します。プロジェクトにナビゲートし、メッセージに従って、処理するファイルを Autodesk® A360 に送信します。Revit LT プロジェクトが追加されると、建物データ ソース リストに表示されます。
データ ソースの処理が完了した後で、選択して右クリックし、[設定]を選択します。[設定]ダイアログで、[対話的な配置を実行]をクリックします。InfraWorks モデルの正確な位置にモデルを配置することはできないため、最終的な位置に近いところでダブルクリックして配置します。[設定]ダイアログで、[閉じて再表示]をクリックします。場合によっては、若干の調整が必要になります。読み込んだジオメトリを選択し、コントロールを使用してモデルの位置を調整します。
Revit LT でモデルに加えられた変更内容を InfraWorks に追加した後で確認するには、Revit LT モデルを元の場所に保存します。InfraWorks で、[データ ソース]パネルのプロジェクトを右クリックし、[再読み込み]を選択します。この操作により、InfraWorks モデルでプロジェクトのジオメトリが更新されます。
