ビデオ: 複数階の階段を作成する
モデル内の複数のレベルにまたがる階段要素を作成します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 既存の階段から複数階の階段を作成する。
  2. レベルの高さを変更してグループ化を表示する。
  3. 複数階の階段内の個々の一続き階段に変更を加える。
注: このビデオは、Revit 2018 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
モデル内の垂直動線は、複数階の階段を使用して表現されます。階段は、モデル内で選択した各レベルに配置されます。同じ高さを共有するレベルを接続している階段はグループ化されます。グループ内のすべての階段を一括して編集することができます。複数階の階段に含まれているグループ化されたすべての階段コンポーネントに対して、変更内容が適用されます。
複数階の階段を作成するには階段の作成時にレベルを階段要素に接続するか、既存の階段をモデル内のレベルに接続します。ここでは、既存の階段を使用して複数階の階段を作成します。立面図ビューまたは断面図ビューで階段を選択し、[レベルを選択]をクリックします。[レベルを接続]をクリックし、複数階の階段に使用するレベルを選択します。[完了]ボタンをクリックします。複数階の階段が作成されます。
レベルの高さを変更しても、複数階の階段は分割されません。たとえば、1 階部分の床の高さを変更すると、それに応じて 1 階部分の階段が変更され、元の階段グループへの固定は解除されますが、複数階の階段の一部であることに変わりはありません。上部の 3 つの階段はレベル間で同じ高さを共有しているため、複数階の階段に固定されたままになっています。複数階の階段で個別の階段を選択するには、[Tab]キーを使用します。
複数階の階段に固定されていない部材を変更しても、固定されている要素が影響を受けることはありません。固定されている要素のいずれかの部材を変更すると、グループ内のすべての階段が変更されます。
[Tab]キーを使用して個別の階段または階段グループを選択し、複数階の階段のレイアウトを編集します。次に、[階段を編集]をクリックします。必要な変更を加えて[終了]をクリックします。複数階の階段の階段要素に変更内容が適用されます。
複数階の階段オブジェクト内で個別の階段要素にタグを付けるには、各階段をクリックします。
複数階の階段ツールを使用すると、モデル内の複数のフロアにまたがる階段を簡単に作成することができます。
