サポートされるファイル形式およびアプリケーションから 3D ジオメトリを読み込むことができます。
この機能は、高度なテクノロジを活用することにより、他の読み込みテクノロジに比べて一貫性に優れ高品質な 3D 形状の読み込みを実現します。こうした 3D 形状をプロジェクトやファミリに読み込むと、割り当てられた Revit カテゴリの動作の一部がそれらに適用されます。その結果、3D 形状は、他のタイプの読み込みジオメトリよりも高度なインテリジェンスをモデルにもたらします。
読み込み可能な 3D ファイル形式は次のとおりです。
DWG や DGN など、他のファイル タイプを使用して 3D ジオメトリを読み込むには、「CAD ファイルを読み込む」に記載されている手順を実行してください。
3D 形状を読み込むには、「3D 形状を読み込む」に記載されている手順を実行してください。
読み込んだ 3D 形状はファミリではありませんが、割り当てられたカテゴリの一部の動作を継承します。
必要に応じて、読み込んだ 3D 形状にコネクタを配置し、その 3D 形状を MEP システムの一部として使用できます。詳しくは、「コネクタ」と「ファミリ内のコネクタについて」を参照してください。
読み込んだ 3D 形状は、それぞれ単一の要素として処理され、3D 形状全体に対してカテゴリが適用されます。3D 形状の各部のカテゴリを個別に指定することはできません。たとえば、特定の建物を 3D 形状として読み込んで[壁]カテゴリを割り当てると、壁、床、屋根などの建物全体に対して[壁]カテゴリが割り当てられます。
Revit プロジェクトまたはファミリでは、読み込んだ 3D 形状を次のように使用できます。
たとえば、Revit LT モデル内の 3D 形状の位置に基づいて寸法を作成できます。また、InfraWorks で作成した橋梁を 3D 形状として Revit LT モデルに読み込むこともできます。その際、読み込んだ橋を切断して断面図ビューを作成した後で、橋の切り取りエッジから別の参照までの距離を計測する寸法を追加できます。
たとえば、単層壁を 3D 形状として読み込んで[壁]カテゴリを割り当てると、その形状を使用して部屋とスペースの境界を設定できるようになります。ただし、建物全体を読み込んで[壁]カテゴリを割り当てた場合は、ジオメトリに応じて部屋の境界機能の動作が異なる可能性があります。そのため実行結果をよく確認してください。
たとえば、新しいファミリを作成し、排気ファンを 3D 形状として読み込み、その 3D 形状を[機器設備]カテゴリに割り当てると、ダクト コネクタを追加できるようになります。排気ファン ファミリをモデル内に読み込むと、読み込んだ排気ファンをダクト システムに接続できるようになります。「コネクタ」、「ファミリ内のコネクタについて」、「コネクタを配置する」を参照してください。
3D 形状にカテゴリを割り当てることにより、読み込んだジオメトリで Revit に類似した若干の機能を実行できます。ただし、Revit LT では読み込んだジオメトリを部分的にしか認識できません。また、ネイティブの Revit ジオメトリでサポートされている動作も、部分的にしかサポートされていません。複数の異なるオブジェクトが含まれているジオメトリを読み込んで上記のように使用する場合は、その結果を確認して、対象のジオメトリを Revit LT で目的のとおりに使用できるかどうかを判断します。
読み込んだ 3D 形状を含む断面図ビューを作成すると、割り当てられたカテゴリに基づくジオメトリが断面図に表示されます。カテゴリが切断可能である場合は、断面図で 3D 形状は切断されて表示されます。カテゴリが切断可能でない場合は、形状は断面図で切断されません。「切断可能なファミリについて」および「切断不可能なファミリについて」を参照してください。3D 形状の切り取りエッジを、寸法の参照として使用できます。
読み込んだ 3D 形状を Revit LT で編集したり改訂することはできません。変更が必要な場合は、元のアプリケーションを使用してジオメトリを変更します。Revit LT で、読み込んだ形状をプロジェクトまたはファミリから削除し、再び読み込みます。Revit LT で読み込んだ形状に対する寸法記入やスナップなどの動作は、再設定する必要があります。
