エラー: ファイル内のデータの破損
エラー: ファイル内のデータが破損しており、手動でエラーを修復する必要があります。
ファイルを開くときにこのエラーが発生した場合は、次の解決方法を記載してある順番で実行します。
解決方法 1: ディスク容量を確認する
コンピュータのハード ドライブに十分な空き容量があるかどうかを確認します。推奨空き容量は 5 GB 以上です。十分な空き容量がないと、Revit LT はプロジェクトを Temp フォルダに展開できません。
Temp フォルダに移動するには
必要に応じて、Temp フォルダ内のファイルを削除し、空き容量を作成します。
解決方法 2: ファイルのバックアップ コピーを手動で修復する
モデルを保存するとき、Revit では、モデルの旧バージョンのバックアップ コピーが作成されます(つまり、保存前のモデルがバックアップされます)。このバックアップ コピーの名前の形式は <モデル名>.<nnnn>.rvt のようになります。<nnnn> にはファイルが何回保存されたかを示す 4 桁の番号が入ります。バックアップ ファイルはモデルと同じフォルダに作成されます。バックアップ ファイルを開き、[名前を付けて保存]を実行して元のファイル名で保存し、ファイルを以前の状態に復元します。
たとえば、プロジェクト名 Project1.rvt のバックアップ ファイルが Project1.0001.rvt であるとします。番号が最も大きいバックアップ ファイルが最も新しいバックアップ ファイルです。
ファイルを修復するには、Revit LT で最新のバックアップ ファイルを開いて保存します。ファイルの保存時には、4 桁のシーケンスを含めないファイル名にするかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。[はい]をクリックします。既存のプロジェクト ファイルが存在する場合は、別のダイアログが表示され、上書きするかどうかを尋ねられます。上書きするか、名前を変更して保存します。
注: 最新のバックアップ ファイルも破損している場合は、それより前のバックアップ ファイルを試します。
バックアップ ファイルの番号を変更する手順については、「ファイルの保存オプション」を参照してください。
解決方法 3: 技術サポートに問い合わせる
ここまでの解決方法が機能せず、さらにオートデスクの保守プランにご加入中のお客様は、次の手順を実行します。
  1. 破損したファイルとその最新のジャーナル ファイルを 5 つ集めます。
  2. サポート ケースを開きます。
