必須内部設定が見つからない
1 つ以上の必須内部設定がモデル内に見つかりません。
このエラーは、Revit モデルを開くかアップグレードするときに発生することがあります。
問題: 必須内部設定はモデルの設定を維持するために必要な情報が含まれているユニークな要素です。まれに、モデルが破損して必須内部設定が見つからない場合があります。これらの内部設定はモデル要素の表示に影響しませんが、関連情報が見つからないか正しくない場合があります。
たとえば、必須内部設定の 1 つに[改訂の設定]があります。この設定が破損しているかモデル内に見つからない場合、[シートの発行/改訂]ダイアログで誤った番号付けオプション、順番、改訂名が報告されることがあります。
その他の例は次のとおりです。
解決方法: エラー ダイアログが表示された場合は、状況に応じて最も適切なオプションを選択します。
修復して開く
このオプションを選択してモデルを修復し、Revit LT で開きます。
  1. ダイアログで、[修復して開く]をクリックします。
    モデル内で内部設定を登録するか、新しく既定の設定を作成することにより、内部設定の修復が試みられます。いずれの場合も、このプロセスによって一部の情報が失われる可能性があります。たとえば、問題が改訂設定に関連している場合、改訂の番号付けに関連するカスタム設定が失われて既定の設定に戻ることがあります。
    修復が完了するとモデルが開きます。
  2. モデルを調べて、修復した設定に関連して予期せぬ変更が加えられていないか確認します。
    必須内部設定 確認するモデルの設定
    キーノート テーブル キーノート テーブルの内容を確認します。
    シート トラッキングのキーノート キーノート凡例:
    • シートでフィルタするキーノート凡例の場合は、凡例を確認して、予期されるキーノートがすべて一覧表示されることを確認します。
    • キーノートの番号付けをシート別に行う場合は、キー値がキーノート凡例に表示され、番号が正しく付けられていることを確認します。
    空白のキーノートがないかシートをスキャンします。
    改訂の設定
    [表示]タブ [シート構成]パネル (シートの発行/改訂)をクリックします。ダイアログで、モデルに対して次の設定と情報が適切に定義されていることを確認します。
    • マトリックス内の順番、番号付けスキーム、改訂
    • [番号付け]設定: [プロジェクトあたり]または[シートあたり]
    • [番号付けオプション]: [数値]および[英数字]
    • 改訂雲マークの[弧長寸法]
    シートをスキャンして、改訂記録表および改訂タグの改訂番号が正しいことを確認します。
    シート トラッカーの改訂雲マーク
    モデルでシートあたりの改訂番号が使用されている場合、この改訂記録表にこのシートの正しい改訂が含まれていて、割り当てられている番号が正しいことを確認します。
    空白の改訂タグがないかシートをスキャンします。
  3. 一部の設定が見つからない場合は、次を実行します。
    1. 修復したモデルを Revit LT で開いたままにします。
    2. 前のバージョンのモデルを同じ Revit LT セッションで開きます。
      モデルのバックアップ コピーはモデルと同じフォルダに保存されます。ファイル名は <project_name> を使用します。<nnnn>.rvt。<nnnn>は 4 桁の番号で、ファイルが何回保存されたかを示します。バックアップ コピーの 1 つを Revit LT で開きます。
    3. 修復したモデルで[プロジェクト標準を転送]ツールを使用し、バックアップ モデルから修復したモデルに設定を転送します。
    4. 修復したモデルを再び調べて関連設定を確認します。
モデルを開かない
モデルを開くのを中止するには、[モデルを開かない]をクリックします。
代わりに、このエラーが生成されない、前のバージョンのモデル(バックアップ コピー)を開くことができます。「バックアップ ファイルについて」を参照してください。
破損したモデルの最新版に保存していたすべての変更内容を繰り返し反映する必要があります。
