この警告は、水平/垂直方向、または水平/垂直方向から 45 度の線分から位置がずれた(1x(10^-9)~ .2度)線分に基づく要素により発生します。
警告: 要素が軸からわずかに外れており、不正確さの原因となる可能性があります。
問題: この問題は、角度スナップをオフにした状態で要素をスケッチまたは回転したり、次のいずれかを行った場合に既に存在していた要素により生じる可能性があります。
- 軸からわずかに外れた面または線分を選択して要素を作成した。
- 軸からわずかに外れた参照に要素の位置を合わせた。
- 軸からわずかに外れた線分が含まれる AutoCAD の読み込みを分解した。
- 軸からわずかに外れた参照に、定義線の端点をスナップした(読み込まれた図面や、正しく位置合わせされていない 2 本の柱など)。
- それぞれのコンテキストでは正しく配置されているが、参照間の線分が軸からわずかに外れている参照に、定義線の端点をスナップした(2 つの別個の天井グリッドへのスナップなど)。
Revit では、正確に平行でない線分の間に寸法を作成できないのに加えて、面がわずかに平行でないか、軸から外れた要素のために非常に小さいギャップがそれらの面にある場合、ジオメトリを結合または切断できないため、軸から外れる問題は解決しておく必要があります。
対処法: 問題の原因に応じて、次のいずれかを実行します。
- 軸から外れた要素の終端を少しドラッグして、軸にスナップします。
- 角度スナップをオンにして回転操作を繰り返します。
- 不正確さが、既に存在していた要素によるものである場合、その要素を修正し、操作を繰り返します。
- 読み込まれたデータにより問題が発生した場合、元のソフトウェアでそのデータを修正し、再度読み込むことを検討してください。
