CAD ファイルのリンク後または読み込み後にモデルのグラフィックスに関する問題が発生した場合は、こちらのトピックを参考にして問題の解決を試みてください。
CAD ファイルのリンク後または読み込み後に生じるグラフィックスの問題は、多くの事例において、32 キロメートルまたは 20 マイルの最長距離制限と関連性があります。
次の方法でこうした問題のほとんどを避けることができます。
たとえば、Revit モデルでサイト データを使用する場合は、AutoCAD で WBLOCK コマンドを使用し、図面ファイルに書き出す測量情報を選択します。この方法により、Revit モデルで問題を引き起こす不要なデータがなくなります。
不具合の内容とその他の解決方法については、次の一覧も参考にしてください。
要素を配置するときや線をスケッチするときに、既存のジオメトリと位置を合わせるためにスナップを使用しますが、スナップが期待どおりに動作しません。
この問題を解決するには前述の方法を実行してください。
断面図ビューや立面図ビューの拡大時または縮小時に、要素が予期しない位置までずれて表示されます。
この問題を解決するには前述の方法を実行してください。また、下記のいずれかの解決方法もお試しください。
断面図ビューおよび立面図ビューで要素を表示するときに、ビューで指定されている「隠線」や「シェーディング」のビュー スタイルではなく「ワイヤフレーム」ビュー スタイルが使用されます。
ファイルを Revit モデルにリンクした後、ビューに表示されている要素の一部が期待どおりに出力されません。
CAD ファイルのリンクまたは読み込みをしようとしたときにこのメッセージが表示された場合は、こちらのトピックを参照してください。
ジオメトリの読み込みまたはリンクをしたときに、Revit モデルでジオメトリが想定よりもはるかに大きくまたは小さく表示されます。CAD ソフトウェアで単位が正しく定義されていないと、こうしたスケールの問題が生じることがあります。
CAD ソフトウェアで、単位を適切に定義します。ファイルを Revit LT にリンクするまたは読み込む前に、[CAD 形式を読み込み/リンク]ダイアログで[読み込み単位]に適切な値を選択します。
