[結果] > [結果タスク]
[結果] > [結果タスク]のコントロールは、シミュレーション結果を可視化する重要なワークフローの項目です。セットアップタスクと異なり、推奨されるワークフローの順序はありません。ただし、ほとんどのユーザーがアクセスする順序に従ってツールは左から右に沿って配置されています。
以下は、詳細なトピックへのリンクを含む各ツールの簡単な説明です。
グローバル
モデルサーフェスの結果やベクトルの表示をコントロールします。
グローバル状況依存パネル
グローバル状況依存パネルは、グローバルをクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
グローバル状況依存パネルには、モデルサーフェスの結果の可視化に役立つ以下のコントロールがあります。
グローバルについての詳細
平面
平面は、3次元モデル上のデータを視覚化する主要なツールです。このツールは、結果の可視化において複数の役割を果たします。
平面状況依存パネル
平面状況依存パネルは、平面をクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
平面状況依存パネルには、平面の結果の可視化に役立つ以下のコントロールがあります。
平面についての詳細
粒子追跡
粒子追跡は、流れに注入された染料のように動作します。流れの動作の 3 次元ビューを提供します。流れの方向が変わる場所と、固体の障害物をどのように回避して流れるかを指定するために使用することができます。
粒子追跡状況依存パネル
粒子追跡状況依存パネルは、[粒子追跡]をクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
粒子追跡状況依存パネルには、粒子追跡の結果の可視化に役立つ以下のコントロールがあります。
粒子追跡についての詳細
等値面
等値面は、結果スカラーの3Dビューを提供します。等値面は値が一定のサーフェスで、流速や温度の分布を視覚化するのに役立ちます。
等値面状況依存パネル
等値面状況依存パネルは、等値面をクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
等値面状況依存パネルには、等値面の結果の可視化に役立つ以下のコントロールがあります。
等値面についての詳細
等値ボリューム
等値ボリュームは、結果スカラーの 3D ビューを提供します。等値面は値が一定のサーフェスで、流速や温度の分布を視覚化するのに役立ちます。
等値ボリューム状況依存パネル
等値ボリューム状況依存パネルは、等値ボリュームをクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
[等値ボリューム]状況依存パネルには、等値ボリュームの結果の可視化に役立つ以下のコントロールがあります。
等値ボリュームについての詳細
壁面の計算
壁面の計算を使用すると、固体および壁面サーフェスで以下を計算できます。
壁面の計算状況依存パネル
壁面の計算状況依存パネルは、壁面の計算をクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
壁面の計算状況依存パネルには、壁面結果を計算するときに役立つ以下のコントロールがあります。
壁面の計算についての詳細
部品
選択された部品の結果を評価します。また、ディシジョンセンターで重要値を比較するために、部品をサマリー部品として指定します。
結果部品状況依存パネル
部品状況依存パネルは、部品をクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
部品状況依存パネルには、部品の結果を評価するときに役立つ以下のコントロールがあります。
部品についての詳細
特定の位置の時間履歴または収束計算履歴をプロットします。また、ディシジョンセンターで重要値を比較するために特定のポイントをサマリーポイントとして指定します。
ポイント状況依存パネル
ポイント状況依存パネルは、ポイントをクリックすると表示されます。このパネルは、結果表示、および開始タブが選択されているときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
ポイント状況依存パネルには、特定のポイントの結果を評価するときに役立つ以下のコントロールがあります。
ポイントについての詳細
ドロップダウン メニュー
パネルのタイトル バーの外にスライドする矢印をクリックし、以下のコントロールにアクセスします。
FEAマッピング
CFD シミュレーションの圧力および温度結果を、FEA 構造解析の境界条件として使用します。
CFD の結果を FEA 解析に転送する方法についての詳細
