Fileクラス
Fileクラスは外部テキストファイルのリード/ライトに便利です。
AccessMode 列挙子
Fileクラスには、file.openとともに使用してファイルを開いた時のモードを設定する列挙子があります。これらの項目は"open"コマンドに対する引数であり、前に"File"がつきます。値は次の通りです:
AccessModeの値解説
ReadOnly
ファイルを読みとり専用で開く
WriteOnly
ファイルを書き込み専用で開く。Appendと合わせて使用すると、ファイルは丸め処理されない。それのみで使用(またはTruncateと共に使用)すると、ファイルは丸め処理される。
ReadWrite
ファイルを書き込み/読みとりモードで開く。ファイルは丸め処理されない。
Append
ファイルをアペンドモードで開く(ファイルをアペンド可能にするには WriteOnly と合わせて使用する必要がある: WriteOnly | Append)ログ ファイルへの書き出しに有用。
Truncate
ファイルを丸め処理する
Translate
Windowsテキストファイルでのキャリッジリターンおよびラインフィードの変換を有効にする
"f" という名前のファイルオブジェクトを書き込み専用で開くには、次のコマンドを実行します:
f.open(File.WriteOnly | File.Translate);
WindowsファイルにはTranslateフラグが必要です。
Static 関数
メソッドと異なり、static関数は特定のオブジェクトを参照しません。これらのファイルを使用するには、前に"File."を付ける必要があります。これにより、これらの関数がFileクラスにリンクされていることが示されます。
Static関数解説
exists(filename)
ブーリアン: fileName が存在すれば true、存在しなければ false(filename = 文字列)
remove(filename)
filenameが存在すれば、削除する。存在しなければ例外を返す(filename=文字列)
write(filename, content)
filenameにcontentを書き込む。ファイルが既に存在する場合、元のコンテンツを完全に置き換える。ファイルに書き込みできない場合、例外を返す。
filename = 文字列; content = 文字列
read(filename)
可能であればファイルのコンテンツを読みとり、返す。そうでない場合例外を返す。
filename = 文字列
isFile(filename)
ブーリアン: filename がファイルであれば true、そうでなければ false
isDir(filename)
ブーリアン: filename がフォルダであれば true、そうでなければ false
例えば、"logfile.txt"という名前のファイルが存在するかチェックするには、次のコマンドを実行します:
File.exists(“logfile.txt”);
File クラス プロパティ
Fileクラスのすべてのプロパティは読みとり専用です。
Fileクラスプロパティタイプ解説
名前
文字列拡張子を含むファイル名
path
文字列ファイルのパス
fullName
文字列ファイルの完全な名前(パス、名前、および拡張子)
baseName
文字列ファイルのみの名前(パスや拡張子を除く)
extension
文字列ファイルの拡張子
exists
ブーリアンファイルが存在すればtrue;そうでなければfalse
readable
ブーリアンファイルが読みとり可能であればtrue
writable
ブーリアンファイルが書き込み可能であればtrue
executable
ブーリアンファイルが実行可能であればtrue
hidden
ブーリアンファイルが非表示であればtrue
eof
ブーリアンファイルの読みとりが終わりに達していればtrue
created
日付ファイル作成時間
lastModified
日付ファイルが最後に変更された時間
lastRead
日付ファイルが最後に読まれた時間
size
線の本数ファイルのサイズ;バイト
File クラス メソッド
Fileクラスメソッド解説データを返す
new File(filename)
ファイル名を参照するファイルオブジェクトを作成;filename=文字列いいえ
open(accessMode)
名前付きaccessModeを使ってファイルを開くいいえ
close()
ファイルを閉じるいいえ
readByte()
ファイルから1バイトを読みとる;数値を返すはい
read()
ファイルのコンテンツを文字列で返す;読みとれない場合例外を返すはい
readLine()
可能であればファイルから 1 行を読み取り、不可能であれば例外を返す。最後の空白は保持される。はい
readLines()
ファイルのコンテンツを各行1つの文字列の配列として返す;改行は文字列から削除されるはい
writeByte(byte)
1バイトをファイルに書き込むいいえ
write(data, length)
length文字をdataからファイルに書き込むいいえ
writeLine(data)
"data"行をファイルに書き込み、改行を追加いいえ
copyTo(newName)
現在のファイルを "newname" にコピーし、そのコピーが成功したら true を返すはい
これらのコマンドの使用例を以下に示します:
f = new File(a.path + "/pressure.txt");
f.writeLine("Velocity, Pressure");
f.close();
この例の解説は以下の通りです:
次の行は "f" という名前のファイル オブジェクトを作成し、"pressure.txt" という名前を割り当てます。
f = new File("pressure.txt");
その後ファイルが開かれ、2 個の AccessMode 列挙子を使ってこのファイルが書き込み専用であることが示され、これが Windows (Translate 修飾子)で使用されます。
"Velocity" と "Pressure" という単語が列ヘッダとしてファイルに書き込まれます。
ファイルが閉じます。
f.close();
