チュートリアル 2: VRED Core の基本設定を設定する方法
VRED Core の基本設定を設定する方法について説明します。
ビデオ キャプション: VRED Core の次のチュートリアルへようこそ。本日は、VRED Core の基本設定を設定および編集してインストールをカスタマイズする方法を説明します。このシリーズの最初のビデオで学習したように、VRED Core は、グラフィカル ユーザ インタフェースのない VRED Pro と考えることができます。
インストールを設定し、VRED の基本設定を変更する場合、これにはいくつかの課題が伴います。幸いなことに、複雑なテキスト ファイルを詳しく調べなくても、設定を変更できる簡単な方法があります。
VRED には、使い慣れたユーザ インタフェースで基本設定を開いて編集できるコマンド ライン パラメータがあります。開始コマンドに編集の基本設定を追加してエディタを起動し、VRED Core を実行することができます。これにより、VRED Pro の既知の設定を含むウィンドウが開きます。基本設定は、何を達成したいかと、VRED Core をどう使うかによって、さまざまに異なります。
しかし、最も重要な設定は、Web インタフェースの設定です。ここでは、接続する既定のポートを定義し、特定のホストへの接続を制限し、認証を設定することができます。VRED をレンダリングに使用しているのか、データの準備に使用しているのかに関係なく、既定の読み込み設定を指定する場合は、ファイル IO 設定を確認することを強くお勧めします。
VR ユーザは、バーチャル リアリティの基本設定でサーバの設定を行う必要があります。また、レンダリング サーバとして VRED Core を使用する場合、レンダリング オプションはもちろん重要です。これらのすべての設定の詳細は VRED のオンライン ドキュメントに記載されているので、必ず確認してください。
基本設定の編集が完了すると、VRED Core が閉じ、設定がハード ドライブに保存されます。[基本設定]ウィンドウに簡単にアクセスするには、ショートカットを作成する方法と、コマンド ライン パラメータを使用する方法があります。ショートカットによって自動的に[基本設定]ウィンドウが開きます。
理論上は、基本設定を XML ドキュメントとして編集することができます。VRED Core を設定すると、少なくとも 1 回はこのフォルダの下に基本設定ファイルが表示されます。ただし、ご覧のように基本設定のリストはかなり広範囲に及ぶので、手作業で編集するのは困難です。ただし、もちろん、エディタを使用して別の基本設定ファイルを作成し、別の場所に保存することもできます。
シンプルなスタートアップ スクリプトを使用すると、VRED を起動する前にこれらの基本設定を交換して、指定したファイルから基本設定をロードすることができます。この方法では、たとえば、データ準備パイプラインとレンダリング パイプラインに異なる設定を指定できます。
Web インタフェースを使用できるポート番号を簡単に変更する場合は、コマンド ライン パラメータ -wport を使用することもできます。このパラメータでは、VRED の起動時にポートを変更できます。コマンド ライン オプションを追加するときに異なるポート番号を指定するだけで、そのポートで Web インタフェースを使用できるようになります。
基本設定の編集は、VRED Pro と同様に簡単です。しかし、VRED Core では、ほとんどの場合ターミナルまたは自動化されたスクリプトから操作するため、これがより重要であることは間違いありません。したがって、設定を簡単に変更する方法を用意することが重要です。
今日の説明はこれで終わりです。ご参加いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。
