基本的なデータ読み込み機能、ファイル処理、VRED でファイルを開く方法について説明します。
お使いの VRED とビデオを収録した VRED とではバージョンが異なる場合があります。更新された手順については、次のビデオ キャプションを参照してください。
基本的なデータ読み込みの追加情報については、以下を参照してください。
ビデオ キャプション: Autodesk VRED Professional ビデオ チュートリアル シリーズへようこそ。このチュートリアルでは、さまざまなファイル タイプの読み込み方法と、VRED でサポートされているファイル タイプについて概要を説明します。まず、VRED にサンプル ファイルをロードします。したがって、メイン メニュー バーに移動し、[ファイル]メニューの[読み込み]コマンドを選択します。これで、新しいウィンドウが表示され、読み込むファイルに移動できるようになりました。ただし、ファイルを開く前に、使用可能なすべての交換形式について簡単に確認してみましょう。右下隅には、サポートされているすべてのファイル形式が表示されています。
ご覧のとおり、VRED は、3D および CAD で幅広く使用されるすべての主要ファイル形式をサポートしています。CATIA バージョン 4 および 5、Autodesk Alias WIRE ファイル、SolidWorks データなどのコンストラクション ファイルをロードできるだけでなく、FBX、OBJ、Maya データなどの形式も交換できます。オートデスクでは、FBX 形式を使用することをお勧めします。FBX 形式を使用すると、Maya や 3D Max などのさまざまなソフトウェア ツールからアニメーション データやカメラ データを読み込むことができます。
ここで、IGES ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックして確定します。[ファイルを読み込み]ダイアログ ボックスが表示され、Autodesk VRED でデータを変換または処理する方法を定義できます。VRED には、ファイル データのテッセレーション方法を決定するための設定が用意されています。[コード偏差]、[法線許容値]、[最大コード長]、[ステッチ許容値]などのオプションがあります。
コード偏差は、テッセレーションされたエッジの中点からジオメトリまでの距離です。法線許容値は、テッセレーションされたエッジの両端の法線間で許容される法線の偏差です。最大コード長は、テッセレーションされたエッジの最大長です。
[ジオメトリを結合]では、読み込むジオメトリを結合できます。[ステッチを有効化]オプションは、隣接するエッジのステッチを有効にします。[ステッチ許容値]は、隣接するエッジが接していると見なされる場合と、これらが相互にステッチする必要がある場合の許容値を設定します。ここでは既定の設定を使用し、[読み込み]ボタンで確定します。
