分離されたジオメトリと結合されたジオメトリ
ジオメトリの編集と、VRED の[ジオメトリを結合]および[ジオメトリを分割]サーフェス コマンドについて説明します。
重要:
お使いの VRED とビデオを収録した VRED とではバージョンが異なる場合があります。更新された手順については、次のビデオ キャプションを参照してください。
ビデオ キャプション: このチュートリアルでは、ジオメトリの編集について説明し、VRED Professional のサーフェス コマンド「ジオメトリを結合」および「ジオメトリを分割」について理解できるようにします。これらのコマンドはデータ準備プロセスで重要な機能を持つため、次の表に示すそれぞれの用途とアプリケーションについてより詳しく説明します。
グラフのアイコンを選択して、クイック アクセス バーからシーングラフを開きます。まず、サーフェス ジオメトリを別々のパーツに分割します。選択したジオメトリのビューを表示するには、ツールバーの[ワイヤフレーム]オプションを選択して、ワイヤフレーム ビューをアクティブにしてください。
この操作を開始するには、サンプル シーンでボンネットを選択します。これは、[Shift]キーを押しながらマウスの左ボタンで目的のジオメトリをクリックします。
次に、シーングラフ内でマウスの右ボタンを使用して、[シーングラフ]メニューを呼び出します。[シーングラフ]メニューを呼び出すには、選択したノード上にマウス カーソルを置く必要があることに注意してください。サブ項目の[編集]では、下部に[ジオメトリを分割]コマンドと[ジオメトリをプリミティブに分割]コマンドがあります。VRED では[ジオメトリを分割]機能により、ジオメトリを選択可能なサーフェスに分割することができます。[ジオメトリをプリミティブに分割]する場合、ジオメトリは自動的に最小のコンポーネントに分割されるため、大きな違いがあります。[ジオメトリをプリミティブに分割]機能は、[ジオメトリを分割]機能よりも処理速度が向上します。
この例では、現在のジオメトリを別々の三角形に分割したいので、[ジオメトリをプリミティブに分割]コマンドを実行します。Autodesk VRED は、サーフェスを別々の三角形に分割し、別々のフォルダ構造に配置します。
[ジオメトリを分割]は、割り当てられたポリゴンの容量を超えないようにジオメトリをオブジェクトに分割します。既定値は 5000 に設定されています。
次のステップでは、2 つに分かれたボンネットの片方を元に戻します。したがって、ボンネットの左側を選択してください。補助として、マウスの左ボタンを押したままグループ ノードを選択してビューポートにドラッグすることで、レンダリング ビューでボンネットを分離することができます。さらに、メイン メニューの[可視化]で[頂点/フェースのレンダリング]モードを選択して、ジオメトリの概要を確認してください。
次に、ボンネットの左半分を選択します。[Shift]キーを押したまま、マウスの左ボタンでジオメトリをクリックします。引き続き、クイック アクセス バーから[マテリアル エディタ]を開きます。作成メニューで[プラスチック]を選択して新しいプラスチック マテリアルを作成し、[マテリアルを作成]サブ項目で選択したサーフェスに割り当てます。これを行うには、新しく作成したマテリアルを選択し、マウスの右ボタンでマテリアルをクリックして[マテリアル エディタ]メニューを呼び出します。コマンドの[選択したノードに適用]を使用すると、選択したジオメトリにマテリアルを適用できます。
今度は、ボンネットの 2 つに分かれた両方を組み合わせます。したがって、グループ ノードを選択し、マウスの右ボタンを使用して[シーングラフ]メニューをトリガします。サブ項目の[編集]で、下部の[ジオメトリを結合]コマンドを実行します。Autodesk VRED は、同じマテリアルを割り当てたボンネットの 2 つの部分にそれぞれジオメトリを自動的に追加します。[ジオメトリを結合]コマンドは、同じマテリアルを持つグループ内の三角形を持つジオメトリにのみ有効です。
このプロセスを再度説明するために、最後にオブジェクトの両側を 1 つのジオメトリに結合して、始点に戻ります。前述したように、分離したサーフェスに同じマテリアルが割り当てられていて、ジオメトリが共有グループ ノード内にあることが重要です。
ボンネットの右側を選択してください。この右側には元のマテリアルが残されていますが、新しく作成したプラスチック マテリアルを割り当ててください。マテリアルを割り当てるには、プラスチック マテリアルをボンネットの右側にドラッグ アンド ドロップしてください。両側に同じマテリアルが割り当てられるようになり、[ジオメトリを結合]コマンドを使用して組み合わせることができます。そのためには、シーングラフでグループ ノードを選択し、マウスの右ボタンで[シーングラフ]メニューを呼び出します。サブ項目の[編集]で、[ジオメトリを結合]を選択して両側を 1 つのジオメトリに結合します。
次の手順では、レンダリング ビューにドラッグ アンド ドロップしてルート ノードを引き出してください。ビューポートでリアリスティック レンダリングを再度アクティブにするには、可視化メニューに移動して[リアリスティック レンダリング]を選択します。さらに、Autodesk VRED はファイルの読み込み時にサーフェスを相互に結合させることができます。読み込み時のこの結合コマンドを説明するために、ファイル メニューからサンプル ファイルを使用し、[ファイルを開く]を選択して[開く]コマンドを実行します。
パラメータの分割をアクティブにした後、[読み込みオプション]ダイアログ ボックスで選択をアクティブにし、[ジオメトリを結合]を選択します。
