AutoCAD および Inventor 用の Data Standard 設定ファイル
AutoCAD および Inventor 用の Data Standard Add-in には、Data Standard のシートの動作を指定する独自の設定ファイルが 2 つ用意されています。設計ワークフローに応じてこの動作を修正します。
ダイアログがロードされている間は動的にプロパティ設定を設定できます(InitializeWindow 関数を使用)。
注: このトピックは、Inventor および AutoCAD 用の Data Standard Add-in にのみ適用されます。
Data Standard 設定ファイルには、次の動作が定義されています。
設定ファイルの詳細
AutoCAD および Inventor 用の Data Standard Add-in には、次の 2 つの設定ファイルがあります。
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
これらのファイルは、ともに C:¥ProgramData¥Autodesk¥Vault 2016¥Extensions¥DataStandard¥CAD¥Configuration にあります。
CFG ファイルは、CAD アプリケーションの起動時に一度だけロードされます。
ファイルの要素
設定ファイルは XML 形式です。ファイル内の要素の値を修正するには、テキスト エディタまたは XML エディタを使用します。
注: ファイル内の要素のほとんどは、Inventor および AutoCAD で同じです。ただし、一部の要素は、Inventor または AutoCAD でのみ有効です。また、ファイルによっては、いくつかの要素間に多少の差異があります。
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
AutoCAD のプロパティ マッピング
Data Standard では AutoCAD ファイル プロパティを使用するため、UDP の主なマッピングをファイルに設定する必要があります。
Data Standard プロパティの値を同期してブロックすることができます。これを実現するために 3 つの設定が必要であり、それ以外にファイル プロパティを持たず、ブロック属性のみを持つ旧形式のファイルをサポートすることをお勧めします。
Inventor のプロパティ マッピング
