コマンド ラインから Vault を復元する
コマンド ラインから Vault を復元します。
復元スイッチを使用するには、Vault 管理者のアカウントとデータベース管理者のアカウント(既定のデータベース アカウントを変更した場合)が必要になります。復元コマンドでは自動的にデータがマイグレーションされることはありません。アップグレードした Vault サーバに Vault のデータを復元する場合は、復元した直後にデータのマイグレーションを行ってください。
  1. Vault にユーザが 1 人も接続していないことを確認します。
  2. Connectivity.ADMSConsole.exe をコマンド ラインから起動します。このとき、次のスイッチが使用できます。
コマンド
詳細
-Orestore
実行する操作を指定します(必須)。
-Bfolder
バックアップ フォルダを指定します(必須)。
-VUusername
Vault 管理者のアカウント ユーザ名を指定します(必須)。
-VPpassword
Vault 管理者のアカウント パスワードを指定します(パスワードが設定されている場合は必須)。
-DBUsaUser
SQL sa アカウントのユーザ名を指定します(既定の sa アカウントを使用する場合を除いて必須)。
-DBPsaPassword
SQL sa アカウントのパスワードを指定します(既定の sa アカウントを使用する場合を除いて必須)。
-Tfolder
ターゲット データベースの場所を指定します(オプション)。
-TL スイッチとともに使用されると、これは MDF データベース ファイルのターゲットの場所になります。
-TLfolder
ターゲット データベースのログ ファイル(LDF)の場所です(オプション)。
-Ufolder
ターゲット ファイルの保存場所を指定します(オプション)。
-INCR
差分復元を実行します。
-QVAL
ファイル保管場所内のファイルに対してチェックサム チェックを実行しません。
その他のコマンドについては、「オプション スイッチ」を参照してください。
注: 既定では、復元コマンドによって、両方の SQL データベース ファイル(MDF および LDF)が SQL で定義されている既定の場所に復元されます。-U を使用しない場合は、ファイル保管場所は元の場所に復元されます。
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:¥Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:¥Vault.txt
注: 復元するバックアップ ファイルの名前と場所を指定します。 パスにスペースが含まれる場合は、そのパスを二重引用符で囲んでください(例: "C:¥Vault Backup")。
