トラブルシューティングをする前に、「Job Processor の概要」を参照してください。
Job Processor には 3 つのメイン コンポーネントがあります。
Job Processor はサーバにインストールする必要がありますか?
いいえ。Job Processor はクライアント アプリケーションです。CAD ワークステーションと同様の仕様を備えたワークステーションにインストールするのが理想的です。
Job Processor に必要な動作環境は何ですか?
Vault Client の動作環境については、Autodesk サポート情報: https://knowledge.autodesk.com/ja/support/vault-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Vault-products.html を参照してください。
Job Processor をエンドユーザのコンピュータにインストールすることはできますか?
できますが、お勧めはしません。Job Processor は Vault Client のインストール オプションであり、任意のコンピュータにインストールして実行することができます。しかし、Job Processor を実行すると、アプリケーションが開き、システム リソースを消費します。Inventor の場合は、一時的なプロジェクト ファイルが作成され使用されます。このため、Job Processor は専用のコンピュータにインストールすることをお勧めします。
Job Processor はライセンスを使用しますか?
いいえ。Job Processor に Inventor のライセンスは不要です。
たとえば、Job Processor が Inventor の DWF のパブリッシュ(InventorDwfPublishCount)を実行する場合、Job Processor は Inventor を起動して、このタイプのジョブを複数回実行した後、Inventor を閉じて再起動します。このように、ジョブのいずれか 1 つを実行するたびに Inventor の起動や停止を行うことはありません。
Job Processor での CAD サービスの使用制限を設定するを参照してください。
Job Processor はどのくらいの頻度でジョブを探しますか?
この頻度は設定可能ですが、既定では、Job Processor は 10 分ごとにジョブの有無をチェックします。
Job Processor はどのようなジョブを実行しますか?
既定では、Job Processor はビジュアル化ファイル(DWF)の作成やプロパティの同期を行うように設定されています。これは、Project Sync を使用して、サポートされる Autodesk クラウド ドライブで履歴テーブルと同期ファイルを更新するように設定することができます。また、任意数のカスタム タスクを実行するように拡張することもできます。
どのような監視が推奨されていますか?
Job Processor は、バックグラウンドでサイレント モードで実行することを目的としています。通常の状況では、管理者は日常的にキューを確認して、再送信に失敗したタスクや、十分なパフォーマンスを発揮していないプロセッサがないかを調べる必要があります。
http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2015/09/monitor-your-job-processor.html を参照してください。
Job Processor はどのようなソフトウェアを使用しますか?
カスタム ジョブでは追加のアプリケーションが必要になる場合があります。ジョブ タイプの要件の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。
失敗したジョブを再実行するにはどうすればよいですか?
失敗したジョブは、ジョブ キューを通して再送信することができます。
Job Processor を自動化するにはどうすればよいですか?
Job Processor は、コンピュータの起動時に直ちに自動的に起動するように設定することができます。この設定はJob Processor の設定用ダイアログ ボックスで行います。追加のライセンスが利用できる場合は、オフピークの時間帯にジョブを実行するように Job Processor を設定することもできます。この場合は通常、スケジュール設定したタスクとバッチ ファイルを使用します。
Job Processor にログインする必要があるのは誰ですか?
コンピュータで CAD アプリケーションの実行に必要な資格情報を持つ Windows ユーザです。
昇格されたファイル権限を持つジョブを実行する場合は、可能であれば別個の Vault ユーザを作成してください。これは、プロパティを更新するために、リリースされたファイルやロックされたファイルを編集しなければならない場合があるからです。
新しいファイル バージョンには誰の名前が表示されますか?
Job Processor によって新しいファイル バージョンが作成されると、その時点で Job Processor にログインしている Vault ユーザが作成者として追加されます。
履歴テーブルでは、最近のバージョンではなく最初にリリースされたバージョンのファイルの詳細を表示するように選択することができます。
ソフトウェアによるジョブの処理にはどれくらいの時間がかかりますか?
コンピュータ リソース、ファイル サイズ、ジョブ タイプによって大きく異なりますが、通常は、個々のジョブは 1 分以内に完了します。全体的な時間はジョブの数に依存します。
パフォーマンスを最適化するため、一定数のジョブの後に CAD アプリケーションが再起動されます。この動作は設定可能です。
Job Processor は、ファイルを最新のソフトウェア バージョンに移行しますか?
はい。ユーザがファイルの新しいバージョンを作成すると、ジョブを実行しているソフトウェア バージョンに移行されます。
Job Processor が適切なソフトウェアを使用できない場合はどうなりますか?
ジョブ タイプが無効になり、そのコンピュータで実行されません。C:\Program Files\Autodesk\Vault XXXX\Explorer\ にある JobProcessor.exe.config ファイルを使用して、ジョブの無効化や設定を手動で行うことができます。
Job Processor が適切なソフトウェア バージョンを使用できない場合はどうなりますか?
ファイルを開けない場合、ジョブは失敗します(たとえば Inventor 2016 で Inventor 2017 のファイルを開こうとする場合など)。
処理速度が遅い場合はどうすればよいですか?
ジョブを大量に実行していてパフォーマンスが低下している場合は、次のことを試してください。
インストールが壊れている
Windows コントロール パネルで、ソフトウェアを修復またはアンインストールしてから再インストールします。
適切なライセンスが設定されていることを確認する
処理ソフトウェアでライセンスが必要な場合は、ライセンスを 1 つ取得できることを確認します。
ファイル タイプを処理できない
作業対象のファイル形式に対応した適切なソフトウェアを利用できることを確認します。
最新の Service Pack をインストールする
一部のエラーは、処理ソフトウェアと Vault Client の両方について最新の Service Pack をインストールすることで解決できます。
Job Processor が応答しない
Job Processor を再起動します。必要に応じて、タスク マネージャでプロセスを停止するか、Windows を再起動します。DWF を正常にパブリッシュできない場合は、Job Processor で同じファイルを開き、DWF を手動でローカル ディスクにエクスポートしてみます。それでも問題が解決しない場合には、再インストールかインストールの修復を行います。
ソフトウェアが Windows に登録されない
Job Processor のコンピュータにログインし、ソフトウェアを起動して、閉じます。エラー メッセージの表示をチェックし、インターネットで詳細情報を検索してトラブルシューティングを行います。
ユーザの権限が不十分
Job Processor が使用するユーザ アカウントには、必要なアクションを実行できるだけの十分な権限を持たせる必要があります。たとえば、ファイルが「処理中」から「リリース済」に変化したときにファイル プロパティの更新が必要になった場合、アカウントにはファイル プロパティを編集するための権限が必要になります。このカテゴリに対応するライフサイクル定義と、Job Processor が使用しているアカウントを確認します。
破損したファイルのエラー
ジョブ タイプが処理されない
処理ソフトウェアがオペレーティング システムから登録解除された場合などに、Job Processor のジョブ タイプ パラメータの選択が解除されることがあります。確認するには、[Job Processor] > [管理] > [ジョブ タイプ]にアクセスして、そのコンピュータでの処理を想定しているジョブが選択されているかどうかを確かめます。
ジョブ タイプの削除
ライフサイクル イベント エディタを使用してカスタム ジョブ タイプを追加または修正している場合、不具合のあるジョブ ハンドラや不要なアクションがあるかどうかをチェックして、それらを削除することができます。記事 https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/33b04381-421c-4fa9-a37c-11f05ee2a4fc を参照してください。
DWF 出力の調整の詳細については、「DWF の作成: 微調整」を参照してください。
ジョブが処理中でないか、エラーが表示される場合に実行する手順
Job Processor のトラブルシューティング手順
トラブルシューティング後もエラーが続く場合は、エラーのロギングと解決方法の候補に関する以下の情報を参照してください。
エラーの詳細にアクセスする
冗長ロギングを有効化する
JobProcessor.exe.config ファイルを探します。たとえば、Vault Professional 20xx の場合、このファイルは既定で C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 20xx\Explorer にあります。Vault Client の別のリリースを使用している場合は、この場所が異なります。
0 This is generally something that might be meaningful to a user if they saw it in log file. It can help the user to know every jobs status.
1 This is generally something that might be meaningful to a developer if they saw it in the log file. It can help the developer to diagnose the detailed issues.
Default is 0
<add key="LogLevel" value="0" />
<!--The minimum of InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes value is 5 minutes-->
<add key="InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<!--The minimum of InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes value is 5 minutes-->
<add key="InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<!--The minimum of TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes value is 5 minutes-->
<add key="TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ApplicationName" value="JobProcessor" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Enabled" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ServiceMachine" value="." />
<add key="DataManagement.Common.Logging.LogFile" value="" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.SerializeProperties" value="False" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Path" value="H:\Common\Logging\LoggingBin\MessageViewer\DataManagement.Common.Messaging.Viewer.exe" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AcceptLocalMessageOnly" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Port" value="8080" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AutoLaunch" value="False" />
値を 1 に変更したら、JobProcessor.exe.config ファイルを保存して、Job Processor を再起動します。
Job Processor が新しいジョブを処理するときに、情報が JobProcessor.log ファイルに挿入されます。
また、より詳細な情報が JobProcessorJobActivity.log に出力されます。
両方の新しいファイルで新しい情報を確認します。
「パブリッシュ中の不明なエラー」
いくつかの原因が考えられます。特定のファイルでこのエラーが起きる場合は、影響を受けているファイルを手動で開き、新しいファイルに保存して、失敗したタスク(DWF の作成など)を再現してみます。
考えられる原因:
「ID xxxxxxx のファイル バージョンを取得できません」または「ファイルの取得中にエラーが発生しました」
このエラーは、ジョブが特定のファイルに対して作成されているものの、ジョブが実行される前にそのファイルが Vault から除去(削除)された場合に発生します。
「インデックス(ゼロから始まる)はゼロ以上かつ引数リストのサイズ以下である必要があります」
このエラーは、更新対象のファイルに添付されている DWF がロックされていること(チェックアウトされている、使用中であるなど)が原因で生じることがあります。問題を解決するには、次のことを試してください。
「新しい Job Processor サービスが応答しません」
このエラーは、JobProcessor.exe または Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe の応答が停止する場合に発生します。コンピュータにログインして、次のいずれかの操作を行う必要があります。
「このファイルは次のサイトからのみ使用可能ですが、それらのサイトには現在アクセスできません:」
このエラーは、ADMS サーバと AVFS サーバ間のネットワーク接続の中断が原因で発生することがあります。
また、AVFS コンピュータで再起動や停電が生じた場合にも発生することがあります。
通常は、ADMS と AVFS 間の通信が回復した後でジョブを再送信すれば問題は解決します。
「ファイルはロックされています」
この Job Processor エラーは、ユーザがファイルに対してプロパティの同期などのタスクを実行しようとしたものの、ファイルが Job Processor のユーザ アカウントにロックされている場合に発生することがあります。
「最新でないバージョンではプロパティの同期化は許可されていません」
このエラーは、ジョブが完了する前にこのファイルの新しいバージョンが作成されたことを示します。たとえば、ユーザがファイルのステータスを「処理中」から「レビュー中」に変更した場合などに発生することがあります。 管理者は、このタイプのエラーを無視することも、削除することも、フィルタで除外することもできます。
適切な権限の欠如
いくつかの権限の問題があり、ファイルを編集するためのアクセスを妨げている可能性があります(オブジェクト ベースのセキュリティおよびステータス ベースのセキュリティ)。特定の CAD またはビジュアル化ファイルへのユーザ アクセス権を再度チェックします。または、昇格された権限を持つユーザとして Job Processor にログインします。Job Processor は、ロックされたビジュアル化ファイルを更新することはできません。
「ビジュアル化ファイルが一意ではありません」
[ファイル名の重複を許可しない]を有効にしていて、重複したビジュアル化ファイルが既に Vault に存在する場合、Job Processor は、更新されたビジュアル化ファイルをチェックインすることができなくなります。
「ログインに失敗しました」
このエラーは、Job Processor から Vault のライセンスにアクセスできない場合に発生することがあります(すべてのライセンスが使用中の可能性があります)。この場合、ユーザは、ライセンスが使用可能であることを確認し、Job Processor クライアントを通じて再度手動でログインする必要があります。
「ユーザの認証タイプが正しくありません」
Job Processor が、特定のジョブを実行するための正しい権限を持っていません。
「非 CAD ファイルにビジュアル化ファイルを生成することはできません」
このエラーは、ウィルス スキャナが Job Processor コンピュータで実行されている場合に発生することがあります。ウィルス スキャナを無効にした状態でテストし、オートデスク製品を例外リストに追加します。
「CLSID {C343ED84-A129-11D3-B799-0060B0F159EF} を持つコンポーネントの COM クラス ファクトリの取得に失敗しました。エラーの原因: 8007045a ダイナミック リンク ライブラリ(DLL)の初期化ルーチンが失敗しました(HRESULTからの例外: 0x8007045A)。」
このエラーは、DWG ファイルにリンクされた IPT ファイルをチェックインするときに発生することがあります。これは、プロセス Connectivity.WindowsService.JobDispath.exe がプロセス Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe より先に起動されている場合に発生します。
この問題を解決するには、Vault Client を最初のプロセスとして起動し、Job Processor を使用してファイルの表示を更新し、1 つまたは複数のジョブをジョブ キューに追加します。Job Processor を起動します。
「ファイルの更新中にエラーが発生した可能性があります。DWG TrueView、Inventor、または Navisworks を開いてからもう一度試してください。」
これは、AutoCAD DWG 用の PDF および DWF を作成する際に、タスク スケジューラを使用して Job Processor を実行するときに発生する可能性があります。
コマンド ラインから Job Processor を起動するためのバッチファイル:
REM start Job Processor start JobProcessor.exe REM prevents Job Processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job JobProcessor.exe /pause REM allows Job Processor to continue processing jobs on its queue from a paused state JobProcessor.exe /resume REM stops and exits Job Processor after finishing its current job JobProcessor.exe /stopを参照してください。
# === powershell.ps1 script === & "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" /stop Wait-Process JobProcessor & "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" # === powershell.ps1 script ===
/stop コマンドは、現在のジョブを完了して、Job Processor を終了します(Inventor のリソースを解放します)。
Vault 2013 Professional でこれを実行する方法については、記事 http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/10/job-processor-command-line-tricks.html を参照してください。
Job Processor 設定ファイルのタイムアウト設定
<add key="PeriodInMinutes" value="10" />
<!-- WebService timeout (in milliseconds)-->
<add key="WebServiceTimeout" value="1000000" />
<!-- 1000 secs = 1000000 milli -->
<!-- RequestSendTimeout (in minutes)-->
<add key="RequestSendTimeout" value="90" />
<!-- RequestReceiveTimeout (in minutes)-->
<add key="RequestReceiveTimeout" value="90" />
<!-- HostServiceSendTimeout (in minutes)-->
<add key="HostServiceSendTimeout" value="10" />
<!-- HostServiceReceiveTimeout timeout (in minutes)-->
<add key="HostServiceReceiveTimeout" value="90" />
<!-- PingTimeout timeout (in seconds)-->
<add key="PingTimeout" value="30" />
Job Processor 設定のアプリケーション サイクル
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockCount" value="100" />
<add key="InventorDwfPublishCount" value="100" />
<add key="TrueViewDwfPublishCount" value="500" />
