作業スペースの同期
[作業スペースの同期]コマンドを使用して、作業スペースから不要なファイルを除き、作業スペースを最新の状態にしてください。
注: この機能は Vault Professional で使用できます。
[作業スペースの同期]コマンドは、作業スペースのコンテンツを対応する Vault のコンテンツと比較し、作業スペースと Vault のどちらにあるファイルを更新する必要があるか、作業スペースからどのファイルを削除する必要があるかを確認します。
現在の設定によって、最終修正日、現在のリビジョン、またはリリース済みバイアス付きの現在のリビジョンを使用し、ファイルを更新する必要があるかどうかを判断します。
作業スペースを同期するには
    次の手順を実行して、同期するファイルを選択します。
  1. Vault Client で、ツールバーの[作業スペースの同期]ドロップダウン メニューから[作業スペースの同期]を選択します。
  2. [ツール] > [作業スペースの同期]の順に選択して、作業スペースの同期ウィザードを起動します。
    ローカル作業スペースがスキャンされ、更新または削除が必要なファイルが特定されます。同期対象のファイルが表示されます。
  3. 各ファイルの横にあるチェック ボックスをオンにして、同期するファイルを指定します。同期する必要がないファイルについては、横にあるチェック ボックスをオフにします。削除するファイルの合計数、およびダウンロードするファイルの合計数がウィザードの下方に表示されます。
    • ダウンロード - 新規: 親ファイルが更新され、新しいバージョンまたはリビジョンで使用されているファイルがローカル作業スペースに存在しない場合、このローカル作業スペースに存在しないファイルが Vault から取得されます。
    • ダウンロード - 上書き: 現在、ファイルはローカル作業スペース内にあり、現在の設定に基づいて、Vault の新しいバージョンまたはリビジョンで更新されます。編集用に変更開始されているためロック中のローカル ファイルは上書きされません。
    • 期限切れ - 管理されていません: ファイルは、ローカル作業スペース内にありますが、Vault によって管理されていません。また、[作業スペースの同期の設定]で指定した期限日内に修正されていません。
    • 期限切れ - 管理されています: ファイルは、ローカル作業スペース内にあり、Vault によって管理されています。ただし、[作業スペースの同期の設定]で指定した期限日内に修正されていません。
    • 期限切れ - 非表示: 非表示のビジュアル化ファイルがローカル作業スペース内にあり、Vault によって管理されています。ただし、[作業スペースの同期の設定]ダイアログで指定した期限日内に修正されていません。
    注: 削除されたファイルは Windows の[ごみ箱]に配置されます。
  4. [設定]をクリックし、更新設定、削除対象のファイルの拡張子、および有効期限ルールを指定します。
  5. [完了]をクリックします。ローカル作業スペースが指定の設定を使用して同期されます。
  6. 同期が完了すると、結果がレポートに要約されます。レポートには、正常にダウンロードされたファイル、正常に削除されたファイル、および正常に同期されなかったファイルが一覧表示されます。
  7. レポートはカンマ区切り(.csv)ファイルとして生成できます。レポートをローカルに保存したり、Vault に保存したり、印刷するには、次のいずれかの操作を実行します。
    • レポートをローカルに保存するには、[保存]をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルを保存するローカルのフォルダ構造にナビゲートします。レポートの名前を入力して[保存]をクリックします。
    • レポートを Vault 内に保存するには、[Vault へ送信]をクリックして Vault フォルダの一覧を表示します。Vレポートを保存する Vault を選択して、レポートの名前を入力し、[保存]をクリックします。
    • レポートを印刷するには、[印刷]をクリックし、印刷オプションを指定します。
  8. [閉じる]をクリックします。
