Inventor Vault Add-in を使用して Vault からファイルを開く
Inventor Vault Add-in の[Vault から開く]機能を使用すると、Inventor アプリケーション内で、Vault に保存されている Autodesk Inventor ファイルを開くことができます。
Vault に保存されているファイルを開く
  1. Vault のリボンから[開く]を選択します。
    注: [クイック起動]で、[ファイルを開く]ダイアログ ボックスに切り替えるには、[ファイルを開く]ボタンをクリックします。[新規ファイル]ダイアログ ボックスに切り替えるには、[新規ファイル]ボタンをクリックします。
  2. [iMate]で、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択できます。
    [Vault からファイルを選択]ダイアログ ボックスで、現在のプロジェクト内のファイルを 1 つまたは複数選択します。
    注: ダイアログ ボックスのサイズを調整する場合は、コーナーを左クリックし、希望のサイズになるまでウィンドウをドラッグします。新しいサイズはセッション終了時まで維持されます。
    注: [ファイル名]フィールドにファイル名が斜体で表示されている場合、最新リビジョンとは異なるファイル名を持つ履歴リビジョンです。
    履歴リビジョン機能は、Autodesk Vault Professional に適用されます。
    • [フォルダの場所]一覧から、Vault からのフォルダを選択します。フォルダの内容がファイル一覧に表示されます。一覧からファイルを選択します。
    • [保存されているショートカット]から、Vault ショートカットを選択します。作成したショートカットは[マイ ショートカット]に一覧表示され、管理者が設定したショートカットは[分散ショートカット]に一覧表示されます。それが特定のファイルへのショートカットである場合、そのファイルがファイル一覧で選択されます。それが Vault のフォルダへのショートカットである場合、そのフォルダ内のファイルがファイル一覧に表示されます。ファイルを選択します。
      注: ショートカットは、[Vault からファイルを選択]ダイアログ ボックス内で管理できますが、Autodesk Vault でも管理できます。
    • [保存されている検索条件]で、検索を選択します。[検索]ダイアログボックスを使用して作成した検索フォルダは[マイ検索]に一覧表示され、管理者が設定した検索は[分散検索]に一覧表示されます。検索が実行され、検索の結果がファイル一覧に表示されます。ファイルを選択します。
      注: 進行中の検索を中断するには、ファイル一覧を右クリックして[検索を停止]を選択します。
      注: [クイック起動]で、[開く]ダイアログ ボックスに切り替えるには、[開く]ボタンをクリックします。[新規ファイル]ダイアログ ボックスに切り替えるには、[新規ファイル]ボタンをクリックします。
    • Autodesk Vault Professional ユーザ:[リビジョン]一覧からファイルのリビジョンを選択します。複数のファイルを選択すると、この機能は無効になります。
    • Autodesk Vault Professional ユーザ:選択したファイル リビジョンの最新バージョンではなく、リリース済みバージョンを開くには、[リリース済みバイアス]チェック ボックスを選択します。
  3. [開く]ドロップダウン リストから、ファイルをチェックアウトして開く、すべての関連ファイルをチェックアウトして開く、Vault からチェックアウトしないでファイルを開く、のいずれかを選択します。[開く]をクリックします。選択したファイルが開きます。
    注:
    Autodesk Vault Professional エディションでは、選択したファイルの子が最新リビジョンではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションは無効になります。
ファイルを開くオプション
AnyCAD 参照を含む Inventor ファイルを開く
Inventor AnyCAD では、現在使用しているバージョンよりも 1 年新しいパーツまたはアセンブリ ファイルを参照することができます。AnyCAD ファイルはすべての Inventor ワークフローの一部ではないため、パフォーマンスの問題を回避するために、これらのファイルは処理中にスキップされます。チェックイン/チェックアウト中または Vault ブラウザから AnyCAD ファイルを含めるには、チェックインする前にファイルを更新する必要があります。
AnyCAD ファイルを更新するには、次の手順を実行します。
  1. Inventor ブラウザで、ルート AnyCAD ノードを展開してロードします。
  2. 次のいずれかが実行可能です。
    • 目的のファイルをチェックアウトする
    • AnyCAD ファイルのルートをチェックアウトして子を含める
    • Vault ブラウザで AnyCAD ファイルをチェックアウトする
  3. 新しいファイルでローカル コピーを上書きします。
  4. ファイルをチェックインします。
Vault から図面を開く
[図面を開く]コマンドは、Inventor モデル ブラウザと Vault ブラウザの両方から使用できます。
  • 1 つの図面が関連付けられている場合、図面ファイルは直接 Vault から開きます。
  • 複数の図面ファイルが関連付けられている場合、[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示され、デザイン ファイルに関連付けられた図面が示されます。
Inventor で履歴リビジョンのデザイン ファイルを開く場合、[図面を開く]コマンドで[リリース済みバイアス]フラグを[オン]に設定して、リビジョンに関連付けられた図面ファイルを見つけます。
Inventor で履歴リビジョンのデザイン ファイルを開く場合、[図面を開く]コマンドで[リリース済みバイアス]フラグを[オフ]に設定して、最新リビジョンに関連付けられた図面ファイルを見つけます。
