Autodesk Vault アイコンのリファレンス
アイコンとファイル名に使用されるフォント色は、Vault 内のファイルの状態を示します。
アイコンは、ローカル コピーがあるかどうか、現在のコピーが最新かどうか、最新バージョンがあるかどうか、などを示します。フォント色は、ファイルがチェックアウトされていないこと、自分に対してチェックアウトされていること、または他のユーザに対してチェックアウトされていることを示します。次の表は各アイコンの説明です。
アイコンの色は、ユーザ インタフェースのテーマ(ライト/ダーク/既定)によって若干異なります。テーマは[Vault オプション]で選択できます。
いくつかのステータス アイコンは、Vault のエディションおよびリリースされた年によって異なります。
Vault Basic
Autodesk Vault Basic のステータス アイコンについては、次の表を参照してください。
Autodesk Vault Basic の状態アイコン
アイコン(既定のクラシック テーマ) アイコン(ライト/ダーク テーマ)
意味と必要なアクション
アイコンなし
アイコンなし
ローカル ファイルは使用できません。
ファイルのコピーを取得するには、[最新バージョンを取得]を使用します。
アイコンが何も表示されていない場合は、ファイルは Vault にあるが、ユーザのコンピュータにそのファイルのローカル コピーがないことを示します。
ファイルをチェックアウトできます。
これは最新バージョンのファイルです。
これは、ファイルが Vault 内にあり、チェックアウトできることを意味します。[最新バージョン]とも呼ばれる作業フォルダ内のバージョンは、Vault 内のファイルと同じです。
ファイルが修正されています。
ファイルをチェックアウトできますが、ファイルのローカル バージョンの方が、Vault 内の最新バージョンよりも新しいです。
これは、チェックアウトせずにローカル ファイルが変更されたことを意味します。ローカルで加えた変更を保存したい場合には、[ローカル コピーを取得しない]オプションを選択してファイルをチェックアウトします。
ファイルが古くなっています。
Vault から最新バージョンを取得するには、[チェックアウト]を使用します。
これは、ファイルが Vault 内にあり、チェックアウトすることはできるものの、ローカル コピーが最新バージョンではないことを意味します。Vault から最新バージョンを取得してください。
ローカル ファイルは使用できず、ファイルはチェックアウトされています。
これは、ユーザが作業フォルダを設定していない場合、前回チェックアウトしたときにローカル コピーを取得していない場合、あるいはファイルをユーザの作業フォルダ以外の場所にチェックアウトした場合などに起こります。
ファイルがチェックアウトされています。
ファイルのローカル コピーが、Vault 内の最新バージョンです。
ファイルが修正され、チェックアウトされています。
これは、チェックアウト後にファイルに変更が加えられたものの、そのファイルが再チェックインされていないことを意味します。
ファイルがチェックアウトされていますが、古くなっています。
ファイルがチェックアウトされていますが、ファイルのローカル バージョンの方が Vault 内の最新バージョンよりも古いです。
これは、最新バージョンよりも古い Vault のバージョンに対して作業を開始し、その後、最新バージョンにするためにチェックアウトしたことを意味します。
ローカル ファイルは使用できず、他のユーザにチェックアウトされています。
ファイルは他のユーザがチェックアウトしており、ローカル コピーも使用できません。ファイルのコピーを取得するには、[最新バージョンを取得]を使用します。
ファイルが他のユーザにチェックアウトされています。
通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェックインしていない場合に発生します。
ファイルが修正され、他のユーザにチェックアウトされています。
これは通常、ローカル ファイルをチェックアウトせずに編集しているときに、そのファイルが他のユーザによってチェックアウトされた場合に発生します。
ファイルが古く、他のユーザにチェックアウトされています。
他のユーザがファイルをチェックアウトしており、ファイルのローカル バージョンの方が、Vault 内の最新バージョンよりも古くなっています。
通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェックインしたものの、ファイルがチェックアウトされたままの場合に発生します。
添付ファイルを含むファイル
ファイルに添付があります。ツリーを展開すると、添付されているファイルが表示されます。
ファイルは Vault に保存されていません。
[チェックイン]を使用して、ファイルを Vault に追加します。
ライブラリ フォルダ
Vault 内のライブラリ フォルダを参照します。ライブラリ フォルダは、そのフォルダ内のファイルが他のアセンブリのコンテキストで使用するときに編集対象にはならず、他のフォルダとは異なる特別な意味を持ちます。ライブラリ フォルダ内のファイルには、以下の 2 つの特徴があります。
  • 別のフォルダで共有することができない。
  • 通常、共有されている共通のネットワーク上の場所に格納され、参照される。
Vault Professional
Vault Professional のステータス アイコンについては、次の表を参照してください。
Autodesk Vault Professional のフォント
フォント
説明
黒/標準
ファイルはチェックアウトされていません。
青/太字
ファイルは自分に対してチェックアウトされています。
注: 自分に対してチェックアウトされ、メモリ内に未保存の変更があるファイルは、ファイル名の後ろにアスタリスクが付けられます(Fork-Damper.dwg* など)。
グレー/斜体/取り消し線
ファイルは他のユーザに対してチェックアウトされています。
Vault ステータス モディファイヤ(+)
編集内容はローカル コピーに保存されています。
Autodesk Vault Professional のステータス アイコン
意味と必要なアクション
アイコンなし
アイコンなし
ローカル ファイルは使用できません。
ファイルをチェックアウトできます。
これは最新バージョンのファイルです。
ファイルがチェックアウトされています。
このファイルを Vault に再度チェックインするには、[チェックイン]を使用します。変更をすべてキャンセルして、このファイルを Vault に再度チェックインするには、[チェックアウトを取り消し]を選択します。
ファイルのローカル コピーの方が、Vault 内の最新バージョンよりも新しいです。
これは通常、チェック アウト後にファイルに対する変更が加えられたものの、再チェック インされていないことを意味します。
ファイルが修正されています。
これは通常、チェックアウトせずにローカル ファイルを変更したことを意味します。
注: このアイコンは、ファイルをチェックアウトして変更したが、ファイルをまだチェックインしていない別のユーザと作業フォルダを共有している場合にも表示されます。Vault では、ファイルがローカルで更新され、変更内容が Vault に現在保存されているコンテンツと異なることが認識されます。この場合、他のユーザがファイルを既にチェックアウトしているため、ファイルはチェックアウトできません。
ファイルはリリースされていますが、最新バージョンではありません。
ファイルのローカル コピーは、最新リビジョンの最新バージョンではありません。
これは通常、リリース バージョンのローカル コピーがあるが、別のユーザによってクイック変更が実行された場合に発生します。
履歴改訂
ローカル バージョンは、Vault 内のファイルの履歴リビジョンです。
ファイルが古くなっています。
このファイルの最新バージョンを取得するには、Vault の[更新]を使用します。
ファイルは編集のためにロックされています。
ファイルがロックされており、ローカル コピーが使用できません。
ファイルが編集のためにロックされており、ファイルのローカル コピーが使用できません。
ファイルに関する問題。
ステータスを特定できないか、ファイルのリビジョンが予期されていません。
Vault は開かれていません
これは、Vault にログインしていない場合に表示されます。
