Inventor Vault Add-in を使用して、Inventor ファイルを初めてチェックインする
ボールトには、ドキュメント、スプレッドシート、モデル ファイルといったあらゆるタイプの設計データを格納することができます。
Autodesk Inventor 以外のファイルを Vault に追加するには、Autodesk Vault を使用します。ただし、Autodesk Inventor ファイルを Vault に追加する場合は、Autodesk Inventor モデル ファイルとの関係を維持するために、Autodesk Inventor の Vault Add-in を使用する必要があります。ボールトに保存されていないファイルは、Autodesk Inventor の Vault ブラウザでは疑問符アイコン付きで表示されます。[プロジェクトを追加]を使用すると Autodesk Inventor プロジェクト全体を直ちに追加することができます。
注: この操作を実行するには、エディタまたは管理者のロールが割り当てられている必要があります。 ロールを確認するには、ボールト管理者に問い合わせてください。
重要: Autodesk Inventor ファイルをボールトに追加する前に
Autodesk Inventor ファイルを Vault にチェックインするには:
  1. Autodesk Inventor ブラウザのバーから Vault を選択します。Vault ブラウザが表示されます。
  2. チェックインするファイルを選択します。[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながら複数のファイルを選択することもできます。
  3. 選択したアイテムを右クリックし、[チェックイン]を選択します。[チェックイン]ダイアログ ボックスが表示されます。Vault にチェックインできるファイルのみが一覧表示されます。
  4. 必要に応じて、[チェックアウトしたファイルを維持]を選択して、ローカル ファイルが Vault に追加されたらすぐに編集できるよう、ローカル ファイルを使用可能にしておきます。
  5. 選択したファイルの親または子を追加する場合は、[設定]をクリックします。また、.dwf ファイルを自動的に作成してファイルに添付するかどうかを指定することもできます。
  6. Vault に追加するファイルを説明するコメントを入力します。
  7. [OK]をクリックします。
注: ファイルの適切なコピーが Vault に既に存在している場合、ファイルが重複することを通知する警告が表示されます。重複するファイルを追加するには[OK]をクリックします。Vault にファイルを追加せずにダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。ファイルを複数プロジェクトで使用する場合は、既存のライブラリにファイルを追加するか、ファイルのパスをプロジェクト ファイルに記述されているライブラリ パスに追加します。
複数の Autodesk Inventor ファイルをボールトに追加すると、ファイル間の関係もすべて記録されます。ボールトに追加された各ファイルのステータスは、Vault ブラウザのファイル名の横にアイコンで表示されます。
