ファイル番号を生成する
自動ファイル番号生成によって、ファイルの系統的な命名体系を簡単に編成できます。
注: この機能は、AutoCAD および AutoCAD Mechanical Vault Add-in で使用できます。
Vault にログインし、[名前を付けて保存]機能をファイルに使用するときには、Autodesk Vault Client で設定したスキーマに従ってあらかじめ定義した一連の文字をファイル名に自動的に付加することができます。この機能よって、ファイル名の規定を強制し、重複したファイル名が作成されるのを防止できます。
既定のスキーマは[シーケンス]です。このスキーマは、ファイルに連続する番号を割り当てる場合に使用します。他の採番スキーマは、Autodesk Vault Client で指定できます。詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
ファイル番号を生成
新しいファイルにファイル番号を生成するには、採番スキーマが Autodesk Vault Client で有効になっている必要があります。また、[名前を付けて保存]機能を実行する前に Vault にログインしている必要があります。
注: 詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
  1. Vault にログインしていることを確認します。
  2. 最初にファイルを保存する場合は、[保存]を選択します。または、[アプリケーション]アイコンを選択して[名前を付けて保存]を選択します。
    [ファイル番号を生成]ダイアログが開きます。
  3. 使用する採番スキーマを[スキーマ]ドロップダウン メニューから選択します。
  4. [番号]フィールドのフリー テキストを任意の値に変更するか、一覧から既存のオプションを選択します。
  5. [保存]をクリックしてファイルを新しい名前で保存します。
