AutoCAD で履歴テーブル テンプレートの場所を設定する。
既定では、ユーザのアプリケーション データ フォルダに、Vault 履歴テーブル スタイル、レイアウト、および形式を決定するテンプレートが作成されます。それらのテンプレートをローカル コンピュータ内の他の場所または共有ネットワークの場所から参照することも可能です。
これは、AutoCAD のインストール フォルダ内にあるacad.exe.config file に XML タグのセットを挿入することで実現されます。
インペリアル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートの場所を変更する
  1. AutoCAD のインストール フォルダから、XML エディタやメモ帳を使用して acad.exe.config ファイルを開きます。
  2. <AppSettings>タグの中に次の XML タグが入ります。
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:¥Imperial.dwg"/>
    この場合、Imperial.dwg ファイルは C:¥ drive のルート ディレクトリに位置しています。この場所を随意に変更することも可能です。
メートル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートの場所を変更する
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:¥Metric.dwg"/>
    この場合、Metric.dwg ファイルは C:¥ drive のルート ディレクトリに位置しています。この場所を随意に変更することも可能です。
  3. 注: AutoCAD アプリケーションを再起動して、変更された設定内容を acad.exe.config に適用する必要があります。
