重複検索の範囲に含めるフォルダを指定できます。
重要: 重複検索の設定を行う権限を持っているのは管理者と設定管理者のみです。
[OK]をクリックして、インデックス ジョブを生成します。
重複パーツに関するデータが重複ダッシュボードに表示されます。
どの程度の頻度でパーツのインデックスが作成されますか?
新しくチェックインしたパーツはインデックスが自動的に作成されます。
新しくチェックインしたパーツのインデックス作成プロセスを手動で開始できますか?
いいえ、インデックス作成は Vault Server によって自動的に開始されます。
一部のパーツのインデックスが作成されていないのはなぜですか?
インデックス作成用に選択したフォルダにファイルを追加すると、インデックス作成が開始されます。大量のデータを追加する場合、ファイルのインデックスが作成されて検索の準備ができるまでに時間がかかることがあります。詳細については、ジョブ キューを確認してください。
パーツ ファイルにインデックスを作成できない場合があります。考えられる原因は次のとおりです。
解決策としては、すべてのパーツを再構築する、パーツの材料または質量を変更する、などが考えられます。
重複ダッシュボードに結果が表示されないのはなぜですか?
インデックスを作成するフォルダを選択すると、Vault はフォルダ内のファイルのインデックスを作成するジョブを作成します。Job Processor が実行中でないか、ジョブがまだ処理されていない可能性があります。少なくとも 1 つの Job Processor が Vault にログインし、ジョブを処理していることを確認する必要があります。ジョブが正常に処理されると、ダッシュボードに更新後の情報が表示されます。
重複検索のインデックスを作成するフォルダを大きくする場合は、特定のジョブのみが有効になっている Job Processor マシンを専用に用意することを検討してください。
フォルダのインデックスを作成できないのはなぜですか(互換性のないサーバ バージョン)?
フォルダのインデックスが作成されていない場合は、サーバのバージョンを確認してください。重複検索は、2020.2 以降でのみサポートされています。フォルダをインデックス用に設定してデータを表示する前に、サーバを 2020.2 バージョン以降にアップグレードする必要があります。
インデックスが作成されるようにフォルダを追加できないのはなぜですか?
一部のフォルダが、制限されたアクセス権が管理者によって設定されていて、インデックス作成用に選択できない場合があります。管理者に連絡する必要があります。
すべてのモーダル状態でインデックス作成が実行されるのですか?
いいえ、マスター状態でのみインデックスが作成されます。
