Autodesk Vault ソフトウェアは、クライアント/サーバ アプリケーションです。通常は、Vault ソフトウェアのサーバ部分を共有コンピュータにインストールした後、個々のワークステーションにクライアント ソフトウェア(Autodesk Vault および AutoCAD Vault ARX)をインストールします。インストール時に、各ワークステーション、また、該当する場合は各サーバに必要なコンポーネントをインストールするオプションを指定します。
Vault Server は、Vault の構成要素であるファイルとメタデータの保存と管理を行います。サーバ ソフトウェアは、全ユーザで共有されるサーバまたはワークステーションにインストールできます。シングル ユーザの場合は、単一の独立したワークステーションにサーバとクライアントの両方をインストールすることも可能です。データベースは、Server Console を使用して管理します。
Vault のクライアントは Autodesk Vault と AutoCAD Vault ARX で構成されます。クライアントは、Vault にアクセスが必要なすべてのワークステーションにインストールされます。
AutoCAD Vault ARX を使用する際の基本的なルールは次のとおりです。
AutoCAD Vault ARX は AutoCAD および AutoCAD Mechanical と完全に統合されています。AutoCAD メニューまたはコマンド ラインを使用するか、外部参照ファイルを含むファイルについては外部参照パレットを使用することにより、Vault タスクを実行できます。
チェックアウト機能およびチェックイン機能により、同時に複数のユーザが 1 つのファイルを編集することはできないため、設計チームのメンバ全員が共同で作業を進めることができます。外部参照ファイルを含むホスト ファイルでは、[外部参照]パレットでアイコンとプロパティによって表示される、Vault 管理のファイルのステータスを参照することができます。外部参照パレットのステータス アイコンにより、設計チームのメンバ全員がファイルのステータス情報を得られます。
AutoCAD Vault ARX では、ホスト ファイルと、ホストファイルが参照するすべてのファイルとの間の関係が維持されるので、ユーザはすべてのファイルを外部参照パレット内のモデルで管理することができます。
AutoCAD Vault ARX は AutoCAD Electrical と完全に統合されています。AutoCAD メニュー、コマンド ライン、またはプロジェクト マネージャを使用することにより、Vault タスクを実行できます。
AutoCAD Vault ARX では、プロジェクト ファイルと、プロジェクト ファイルが参照するすべてのファイルとの間の関係が維持されるので、ユーザはすべてのファイルをプロジェクト マネージャ内のモデルで管理することができます。 AutoCAD Electrical のプロジェクト ファイル(*.wdp)には、プロジェクトに含まれるすべての図面ファイルの一覧が記載されています。図面ファイルの名前は、プロジェクト定義ファイルの場所からの相対パスで維持されています。1 つの図面に変更を加えると、その図面に関連するファイルもすべて自動的に更新されます。1 つまたは複数のファイルの変更が必要な場合は、プロジェクト ファイルに定義されている図面ファイル間の関係を維持するため、プロジェクト ファイルに指定されているすべてのファイルをチェックアウトする必要があります。
チェックアウト機能およびチェックイン機能により、同時に複数のユーザが 1 つのファイルを編集することはできないため、設計チームのメンバ全員が共同で作業を進めることができます。プロジェクトで Vault コマンドを使用する場合、選択したプロジェクトがアクティブである必要はありません。現在のプロジェクト マネージャで開いていることだけが必要です。
