Autodesk Vault をアンインストールする
Autodesk Vault のアンインストールは 2 段階で行います。最初に[コントロール パネル]を使用して製品をアンインストールし、次に Autodesk Vault サーバを削除する必要があります。 Autodesk Vault をアンインストールし、Autodesk Data Management Server のすべてのコンポーネントを削除するには、このセクションの次の手順を実行します。
オートデスク ソフトウェアのアンインストール方法は、使用しているオペレーティング システムや削除するソフトウェアによって異なります。詳細については、「オートデスク ソフトウェアを削除する」を参照してください。
[コントロール パネル]を使用して Autodesk Vault をアンインストールする
注: アプリケーションまたはアプリケーション コンポーネントをアンインストールすると、他のアプリケーションが正常に動作しなくなることがあります。
  1. Microsoft Windows の[コントロール パネル]を開きます。 インストールされているソフトウェアの一覧を表示するには、[プログラムと機能]を選択します。
  2. アンインストールするオートデスク アプリケーションを選択します。
  3. [アンインストール]をクリックします。
  4. Autodesk メンテナンス ウィザードで[アンインストール]をクリックします。
  5. ウィザードの指示に従って、選択した製品のアンインストールを開始します。
Vault サーバを削除する
重要: Autodesk Vault サーバを削除する場合、SQL Server をアンインストールし、AUTODESKVAULT インスタンスを削除する必要があります。SQL サーバをアンインストールし、AUTODESKVAULT インスタンスを削除すると、それまで使用していたデータはすべて、自動変換されなくなります。このため、ユーザが作成したコンテンツ センター ライブラリは、手動でアタッチまたはインポートしない限り、新たにインストールした Autodesk Data Management Server (ADMS)で使用することはできません。
Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL$AUTODESKVAULT" フォルダを削除すると、規定のインストール場所から、Vault データおよびコンテンツ センター ライブラリがすべて削除されます。後でこれらのライブラリにアクセスする必要がある場合は、このフォルダを削除する前に必ずバックアップを取ってください。
Autodesk Data Management Server のコンポーネントをすべて削除する
注意: これらのステップを実行すると、Vault データおよびコンテンツ センター ライブラリ データはすべて完全に削除されます。これらのステップは必ず、Vault データおよびライブラリ データのバックアップを取ってから開始してください。これらのステップは、Autodesk Data Management Server のすべてのコンポーネントおよびその関連データを完全に削除する必要がある場合にのみ実行してください。
Microsoft SQL Express Adv 20xx を削除します。
  1. インストールしている SQL Server に応じて、Microsoft Windows の[プログラムの追加と削除]ダイアログ ボックスで、[Microsoft SQL Express Adv 20xx]を選択します。
  2. [削除]をクリックします。
  3. [SQL Server の削除]ダイアログ ボックスで、[機能を削除するインスタンス]ドロップダウン リストから、[AUTODESKVAULT: データベース エンジン]を選択します。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. インスタンス フォルダに連続番号が割り当てられます。コントロール パネルからインスタンスを削除した後、フォルダ MSSQL.n を検索して削除します。フォルダ名の n は、AUTODESKVAULT インスタンス フォルダに割り当てられた番号を表します。このフォルダを削除する方法の詳細については、Microsoft SQL Server のヘルプを参照してください。既定では、C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL.1 にインストールされます。
注: SQL Server AUTODESKVAULT データベース エンジンを削除すると、それまで使用していたデータは、すべて自動変換されなくなります。このため、ユーザが作成したコンテンツ センター ライブラリは、手動でアタッチまたはインポートしない限り、新たにインストールした ADMS で使用することはできません。
C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL.n フォルダを削除すると、既定のインストール場所から、Vault データおよびコンテンツ センター ライブラリがすべて削除されます。後でこれらのライブラリにアクセスする必要がある場合は、このフォルダを削除する前に必ずバックアップを取ってください。
