비디오 포스트 대기열에서는 합성할 이미지, 장면 및 이벤트를 계층 리스트로 표시합니다.
비디오 포스트 대화상자의 비디오 포스트 대기열은 트랙 뷰 및 재질 편집기의 다른 계층 리스트와 비슷합니다. 비디오 포스트에서는 리스트의 항목이 이미지, 장면, 애니메이션 또는 외부 프로세스이며, 이들이 모여 대기열을 구성합니다. 대기열의 항목을 이벤트라고 부릅니다.
대기열에서 이벤트가 나타나는 순서는 아래쪽 방향으로, 이벤트가 실행되는 순서입니다. 따라서 이미지를 올바르게 합성하려면 배경 비트맵이 오버레이할 이미지의 앞에, 즉 위에 나타나야 합니다.
항상 대기열에는 하나 이상의 항목이 존재합니다(대기열이라는 레이블이 지정된 자리 표시자). 이는 대기열의 상위 이벤트입니다.
대기열은 선형일 수 있지만, 이미지 레이어와 같은 일부 이벤트 종류는 다른 이벤트를 결합하므로 그들의 상위가 됩니다.
대기열에 이벤트를 추가하려면 다음을 수행합니다.
이벤트를 추가하면 해당 이벤트의 설정을 지정할 수 있는 대화상자가 표시됩니다. 대화상자에서 제공하는 설정은 이벤트 유형에 따라 달라집니다. 어떤 이벤트는 다른 종류의 하위 유형을 갖습니다.
일반적으로 새 이벤트는 대기열의 맨 아래에 나타나지만, 맨 먼저 대기열에서 하나 이상의 이벤트를 선택해야 하는 이벤트 종류도 있습니다. 대기열의 선택 항목(선택 항목의 부재)이 해당 버튼의 이벤트 유형에 적합한 입력이 아니라면 이벤트 버튼을 사용할 수 없습니다.
이미 대기열에 있는 이벤트를 강조 표시하려면 해당 아이콘, 레이블 또는 범위 표시줄 영역을 클릭합니다.
대기열의 이벤트를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
사용할 수 없는 활성화 및 비활성화된 이벤트를 모두 삭제할 수 있습니다.
대기열에서 두 이벤트의 위치를 전환하려면 다음을 수행합니다.
결과가 실행 불가능할 경우, 이 작업이 허용되지 않을 수도 있습니다. 대기열의 최상위 수준에서는 대부분의 경우 이벤트를 스왑할 수 있습니다. 하위 수준에서는 이벤트의 출력이 상위 이벤트에 적합한 입력이어야 합니다.
대기열의 이벤트를 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
비활성화된 이벤트에 대한 두 번째의 두 가지 방법 중 하나를 사용합니다.
