브러시 사전 설정 도구 모음
브러시 사전 설정 도구 모음에서는 페인트 지향 도구에 사용할 최대 50개의 브러시 설정에 신속하게 액세스할 수 있습니다.
이 도구 모음의 브러시 설정은 다음 도구에 적용됩니다.
이 도구 모음을 사용하여 새 사전 설정을 만들고 브러시 사전 설정 관리자를 열 수도 있습니다. 여기서 사전 설정을 편집하고 사전 설정 그룹을 저장 및 로드할 수 있습니다. 현재 사전 설정 그룹은 3ds Max를 종료할 때 저장되고 다음에 3ds Max를 시작할 때 복원됩니다.
주: 한 번에 하나의 사전 설정 세트만 사용할 수 있습니다. 브러시 사전 설정 기능은 VertexPaint 색상과 같은 컨텍스트별 기능을 저장하지만 모든 컨텍스트에서 지정된 사전 설정의 크기(또는 크기 범위)가 같습니다. 다른 컨텍스트 독립 설정은 페인터 옵션 대화상자를 통해 설정되는 강도 및 미러 옵션입니다.
절차
브러시 사전 설정 도구 모음을 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 위에 나열된 브러시 도구 중 하나에 액세스합니다.
    도구가 기본 브러시로 시작됩니다.
  2. 도구 모음의 빈 영역(예: 주 도구 모음의 명명된 선택 세트 드롭다운 리스트 아래)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 브러시 사전 설정을 선택합니다.
    이렇게 하면 브러시 사전 설정 도구 모음이 열립니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 사전 설정 중 하나를 클릭하여 기본 브러시 대신 사용합니다.
    • 브러시 설정을 변경하고 (새 사전 설정 추가)를 클릭하여 현재 설정으로 새 버전을 추가합니다.
  4. 브러시를 사용하여 그립니다.
  5. 사전 설정된 브러시를 활성화하여 브러시 설정을 변경하면 세션 간의 변경 내용이 사전 설정에 저장됩니다. 크기와 같은 일반적인 설정 변경은 모든 도구의 브러시 사용에 적용됩니다.
  6. 사전 설정의 이름을 변경하거나 복사하거나 도구 모음에서 삭제하거나 모든 브러시 사전 설정을 저장 또는 로드하려면 (브러시 사전 설정 관리자)를 클릭합니다.
인터페이스
브러시 사전 설정 도구 모음 컨트롤은 페인트 변형과 같은 브러시 도구가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
브러시 사전 설정 관리자
브러시 사전 설정을 추가, 복제, 이름 바꾸기, 삭제, 저장 및 로드할 수 있는 브러시 사전 설정 관리자 대화상자를 엽니다.
새 사전 설정 추가
현재 브러시 설정을 사용하는 새 사전 설정을 도구 모음에 추가하며, 먼저 브러시 이름을 묻는 메시지를 표시합니다. 브러시 사전 설정의 최대 개수(50)를 초과하는 경우 대화상자에서 이를 경고합니다.
[브러시 사전 설정]
모양과 상대 크기를 표시하는 그레이스케일 비트맵이 있는 버튼에서 각 사전 설정을 사용할 수 있습니다. 사전 설정을 클릭하여 활성화하고 해당 설정을 사용합니다. 각 사전 설정에는 페인트 변형 브러시의 모드와 같이 현재 도구와 관련된 모든 설정이 포함되어 있습니다. 마우스 커서를 사전 설정 위로 움직이면 사전 설정 이름을 확인할 수 있습니다. 나타나는 도구 설명에 이름이 표시됩니다.
사전 설정을 비활성화하려면 도구 모음에서 사전 설정을 다시 클릭합니다. 해당 설정은 활성 상태로 유지되지만 설정을 변경해도 더 이상 사전 설정이 수정되지 않습니다.
기본적으로 도구 모음에는 5개 브러시 사전 설정이 있지만 최대 50개까지 추가할 수 있습니다. 사전 설정을 활성화하고 사용하려면 도구 모음에서 해당 버튼을 클릭합니다. 사전 설정이 활성화되어 있는 동안 수행된 브러시 설정 변경 내용은 3ds Max에 저장되어 다음 세션을 시작할 때 자동으로 복원됩니다.
버튼 이미지가 자동으로 업데이트되어 크기(기본적으로 최대 40.0) 및 버튼 이미지에 그라데이션으로 표시된 폴오프의 변경 내용을 반영합니다. 페인터 옵션 대화상자를 사용하여 폴오프를 설정합니다.
주: 사전 설정 값을 변경하면 크기가 모든 컨텍스트에서 변경되는 것과 같이 다른 컨텍스트에도 공통적으로 적용됩니다. 예를 들어 사전 설정 브러시의 크기를 11.6으로 설정하면 다른 도구에서 사용할 때도 브러시는 해당 크기가 됩니다.
