3ds Max를 시작하면 여러 개의 추가 파일이 로드됩니다. 이러한 파일에는 기본 설정 및 레이아웃에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 3ds Max를 시작하거나 재설정할 때 자동으로 로드되는 maxstart.max라는 장면을 만들 수도 있습니다. 이러한 파일은 설정을 변경하거나 3ds Max를 종료할 때 업데이트됩니다.
주: 3ds Max에는 자주 작업하는 파일 유형에 따라 다른 프로그램 기본값을 설정하는 여러 가지 기본 설정이 있습니다. 사전 설정 기본값 Max를 로드하거나 직접 만들 수 있습니다.
일반적으로 이러한 추가 "보조" 파일로 작업할 필요는 없지만 해당 파일이 무엇이며 어떤 작업을 수행하는지 아는 것이 좋습니다. 이러한 추가 파일에는 다음이 포함됩니다.
3dsmax.ini: 이 파일은 3ds Max를 시작하고 종료할 때나 기본 설정을 변경할 때 업데이트됩니다. 3dsmax.ini 파일에는 다음과 같은 기본 프로그램 설정이 포함되어 있습니다.
- 그래픽 드라이버
- 사운드 및 이미지와 같은 외부 파일에 액세스하는 데 사용되는 디렉토리
- 렌더 크기, 대화상자 위치, 스냅 설정 및 기타 기본 설정을 사전 설정합니다.
중요사항: 이 파일을 편집할 수 있지만 먼저 사본을 만들어 문제가 발생할 경우 사용할 수 있습니다.
주: 많은 프로그램 기본값은 ₩defaults 디렉토리에 있는 currentdefaults.ini에서 설정됩니다.
- maxstart.max: 시작 장면 조건은 선택한 시작 템플릿에 의해 정의됩니다. 시작 템플릿에 MAX 장면이 포함되어 있지 않고 maxstart.max 파일이 있는 경우 3ds Max는 maxstart.max를 시작 장면으로 사용합니다. 시작 템플릿에 MAX 장면이 포함되어 있지 않고 maxstart.max 파일이 없는 경우 3ds Max는 빈 장면을 엽니다.
3ds Max는 프로젝트 경로 구성 대화상자
파일 I/O 패널에 지정된 MaxStart 폴더에서 maxstart.max를 찾습니다.
maxstart.cui: 기본 사용자 정의 사용자 인터페이스 파일입니다. CUI 파일을 로드 및 저장하고, 다른 기본 CUI 파일을 사용하도록 3ds Max를 설정할 수 있습니다.
C:\Users\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<연도> - 64bit\<언어>\Plugin.UserSettings.ini: 이 파일에는 플러그인에 대한 디렉토리 경로가 포함되어 있습니다. 대부분의 다른 경로는 3ds Max INI 파일에 저장되지만, 설치 시 타사 플러그인에서 리스트에 항목을 추가하는 경우가 많기 때문에 Plugin.UserSettings.ini 는 별도의 파일로 유지 관리됩니다.
주: Plugin.UserSettings.ini 파일에 추가 경로를 중첩하여 여러 플러그인 구성 파일을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 전체 사용자 네트워크에서 하나의 Plugin.UserSettings.ini 파일을 공유하여 네트워크 관리자가 더 쉽게 시스템을 관리할 수 있도록 합니다.
startup.ms: 시작 시 자동으로 실행되는 MAXScript 파일입니다.
