일부 작업은 실행 취소할 수 없습니다. 예를 들어 축소 유틸리티나 변환 재설정 유틸리티를 적용하거나 이전 버전으로 덮어쓴 파일을 저장하면 실행 취소할 수 없습니다. 실행 취소할 수 없는 동작을 아는 경우 먼저 보류를 사용합니다. 그런 다음 이를 실행 취소하려면 가져오기를 사용합니다. 보류 및 불러오기는 편집 메뉴에 있는 명령입니다.
실행 취소할 수 없는 동작을 수행한 다음에는 편집 메뉴의 실행 취소 명령에 실행 취소되지 않는 기능 이름이 표시됩니다. 동작을 실행 취소한 다음에는 편집 메뉴의 다시 실행 명령에 다시 실행할 수 있는 기능 이름이 표시됩니다.
실행 취소 및 다시 실행은 주 도구 모음에서 버튼으로도 제공됩니다. 주 도구 모음에서 실행 취소 또는 다시 실행 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 최근 작업 리스트가 표시됩니다. 해당 실행 취소 또는 다시 실행 명령을 사용하여 순차적으로 이러한 여러 동작을 강조 표시하고 반대로 되돌릴 수 있습니다. 기본적으로 실행 취소는 20개 수준까지 가능합니다. 사용자 정의
기본 설정
일반 탭
장면 실행 취소 그룹으로 수준 수를 변경할 수 있습니다.
오브젝트를 만들면 3ds Max에서 만들기 작업을 기록하고 편집 메뉴의 활성화된 실행 취소 명령 옆에 표시합니다. 만들기 작업을 실행 취소하면 만들기 작업이 편집 메뉴의 활성화된 다시 실행 명령 옆에 표시됩니다. 편집 메뉴의 실행 취소 및 다시 실행 명령은 유효한 동작을 수행하지 않았거나 기록되지 않은 경우 사용할 수 없습니다.
최근 동작을 실행 취소하려면 다음을 수행하십시오.
다음 중 하나를 수행합니다.
실행 취소를 선택합니다.
여러 동작을 실행 취소하려면 다음을 수행하십시오.
동작을 수행하지 않고 리스트에서 나가려면 취소 버튼을 클릭하거나 리스트 바깥쪽 아무 곳이나 클릭합니다.
동작을 다시 실행하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
다시 실행을 선택합니다.
여러 동작을 다시 실행하려면 다음을 수행하십시오.
연속된 항목을 선택해야 합니다. 리스트의 항목을 건너뛸 수 없습니다.
동작을 수행하지 않고 리스트를 나가려면 취소 버튼을 클릭하거나 리스트 바깥쪽 아무 곳이나 클릭합니다.
