CV 곡선을 만드는 경우 3D로 그릴 수 있습니다. 다음과 같은 2가지의 방법이 있습니다.
Ctrl 키 방법을 사용하여 마우스로 더 이동하여 가장 마지막 점을 구성 평면 밖으로 들어서 옮깁니다. 다음과 같은 2가지의 방법이 있습니다.
이 방법이 더 직관적일 것입니다.
이 방법은 반복성 스트레스 손상 경향이 적습니다.
CV를 오프셋하는 동안 구성 평면의 원래 CV와 평면의 실제 CV 오프셋 사이에 빨간색 점선이 그려집니다. 마우스를 비활성 뷰포트로 이동할 수 있으며, 이 경우 3ds Max에서 비활성 뷰포트에 있는 CV의 Z축을 사용하여 CV의 높이를 설정합니다. 이렇게 하면 CV 높이를 정확하게 설정할 수 있습니다.
스냅은 CV 높이를 변경하는 경우에도 작동합니다. 예를 들어 CV 스냅을 설정하면 비활성 뷰포트에서 해당 CV로 스냅하여 다른 CV와 동일한 높이로 CV를 설정할 수 있습니다.
CV 곡선 변환 하위 오브젝트를 만들려면 다음을 수행하십시오.
CV 곡선을 만드는 동안 백스페이스를 눌러 마지막으로 만든 CV와 이전 CV를 반대 순서로 제거할 수 있습니다.
모든 뷰포트에 그리기가 켜진 경우 임의의 뷰포트에서 그려 3D 곡선을 생성할 수 있습니다.
구성 평면에서 CV를 들어올리려면 이 항목의 앞부분에 있는 "3D 곡선 그리기"에 설명된 대로 Ctrl 키를 사용합니다.
스플라인과 마찬가지로 곡선의 초기 CV를 클릭하면 곡선 닫기 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 곡선을 닫으려는지 묻습니다. 아니오를 클릭하여 곡선을 연 채로 유지하거나 예를 클릭하여 곡선을 닫습니다. (곡선 하위 오브젝트 수준에서 편집하는 경우에도 곡선을 닫을 수 있습니다.) 곡선 하위 오브젝트 수준에 폐쇄 곡선이 표시되는 경우 초기 CV는 초록색 원으로 표시되고 초록색 눈금이 곡선의 방향을 나타냅니다.
곡선을 그리는 동안 임의의 뷰포트를 사용할 수 있습니다. 이것은 3D 곡선을 생성하는 하나의 방법입니다. 이것이 꺼지면 곡선을 그리기 시작한 뷰포트에서 그리기를 끝내야 합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
모든 뷰포트에 그리기가 켜진 상태에서 임의의 뷰포트에서 스냅을 사용할 수도 있습니다.
이 그룹 상자의 라디오 버튼을 사용하여 자동 다시 매개변수화를 지정할 수 있습니다. 이러한 컨트롤은 다시 매개변수화 대화상자의 컨트롤과 유사합니다. 그러나 한 가지 추가된 사항이 있다면, 없음을 제외한 모든 선택 사항에서 CV 이동, 미세 조정 등을 통해 곡선을 편집할 때마다 3ds Max에서 자동으로 곡선을 다시 매개변수화하도록 한다는 점입니다.
코드-길이 재매개변수화에서는 각 곡선 세그먼트 길이의 제곱근을 기준으로 하는 매개변수 공간에 노트를 간격을 두고 배치합니다.
코드-길이 다시 매개변수화는 일반적으로 최상의 선택입니다.
균일한 노트 벡터에는 편집할 때 곡선이나 표면이 로컬에서만 변경된다는 장점이 있습니다. 다른 두 형식의 매개변수화를 사용하는 경우 아무 CV나 이동하여 전체 하위 오브젝트를 변경할 수 있습니다.
곡선의 각도를 설정합니다. 차수 값이 높을수록 연속성이 커집니다. 차수가 낮을수록 곡선 세그먼트가 더욱 불연속적이 됩니다. 차수는 1보다 작을 수 없고 곡선의 CV 수에 따라 허용되는 수보다 클 수 없습니다. 차수가 3인 곡선은 연속 곡선을 나타내는 데 적합하고 안정적이며 잘 동작합니다. 기본값은 3입니다.
곡선의 정도가 클수록 계산 속도가 느리고 숫자상 덜 안정적이므로 3보다 큰 정도를 설정하지 않는 것이 좋습니다. 차수가 높은 곡선은 기본적으로 다른 표면 모델링 프로그램을 사용하여 만든 모델과의 호환성을 위해 지원됩니다.
CV 곡선에서 CV 수는 곡선의 차수보다 하나 이상 커야 합니다.
곡선을 닫습니다. 곡선이 이미 닫혀 있는 경우에는 비활성화됩니다.
CV 곡선을 다시 구성할 수 있는 CV 곡선 다시 구성 대화상자를 표시합니다.
CV를 다시 매개변수화할 수 있는 다시 매개변수화 대화상자를 표시합니다.
