AutoCAD Architecture 2024 툴셋 화면표시 컨트롤 시스템은 유연하고 강력하며 도면에 기반을 둡니다. 따라서 기본 화면표시 설정은 템플릿 도면에서 수행해야 합니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋와 함께 제공되는 템플릿에서는 사용자를 위해 화면표시 시스템 설정 시 상당한 작업이 이미 수행되었습니다. 사무용 표준 또는 프로젝트 표준에 맞추기 위해 일부 수정이 필요할 때 대부분의 경우 화면표시 시스템을 처음부터 새로 작성하려 하지 말고 기본 템플릿을 사용하여 기존 설정을 수정해야 합니다.
개별 객체의 화면표시 컨트롤은 도면 기본값, 스타일 재지정 및 객체 재지정과 같은 세 가지 단계로 진행될 수 있습니다. 객체 스타일을 정의할 때 스타일 재지정은 필요한 경우에만 적용해야 합니다. 재료 할당값을 사용하여 객체의 라인워크 및 해칭 구성요소에 대한 화면표시를 컨트롤하는 경우가 빈번할 수 있습니다. 이런 이유로 많은 객체에는 화면표시 표현에 대한 도면 기본값으로 재료별 설정이 지정되어 있습니다.
대부분의 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 요소처럼 화면표시 시스템도 사용자화할 수 있습니다. 하지만 사용자화를 수행하기 전에 명심해야 할 사항이 몇 가지 있습니다.
화면표시 컨트롤 사용자 정의 모범 사례
새 컨텐츠 객체와 새 화면표시 표현을 작성할 때에는 항상 상세 레벨을 고려해야 합니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋 템플릿 도면에서 제공되는 상세 레벨을 지정하는 화면표시 구성에는 기본적으로 세 가지가 있습니다.
| 화면표시 구성 | 설계 축척 [괄호 안은 미터 단위] |
| 높은 상세 | 1/4”=1’-0” [1:50] 이상 |
| 중간 상세 | 1/8”=1’-0” [1:100] |
| 낮은 상세 | 1/16”=1’-0” [1:200] 이하 |
건축 객체에는 종종 화면표시 컨트롤의 일부로서 해치 패턴 매개변수가 포함될 수 있습니다. 해치 패턴 축척 및 유형이 정해진 화면표시 컨트롤으로 지정된 상세 레벨에 적합한지 확인해야 합니다. 또한 재료 정의를 스타일 기반 구성요소에 지정하는 것은 권장 사항이므로 재료 정의에서 해치 패턴 축척 및 유형을 잊지 말고 지정해야 합니다. 주석 표준을 나타내는 해치 패턴(예: 평면도에서 벽돌을 나타내는 대각선)은 상세 레벨에 맞게 축척되어야 합니다. 형상을 나타내는 해치 패턴(예: 입면에서의 벽돌)은 1 단위 축적으로 지정되어야 합니다.
