다음 과정에 따라 슬래브 또는 지붕 슬래브 구성요소를 작성하거나 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일의 기존 구성요소를 편집하십시오.
동일한 유형의 다른 스타일에서 복사한 구성요소를 붙여넣어 스타일에 구성요소를 추가할 수도 있습니다.
팁: 슬래브 또는 지붕 스타일의 처음 20개 구성요소만 화면표시 시스템에 의해 조정됩니다. 추가 구성요소는 재료 지정에 의해서만 조정되므로 구성요소의 수를 20개로 제한하는 것이 좋습니다.
- 슬래브 또는 지붕 슬래브 도구가 있는 도구 팔레트를 열고 해당 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 슬래브 스타일 또는 지붕 슬래브 스타일을 클릭합니다.
주: 또는 도면에서 슬래브 또는 지붕 슬래브를 선택하고 리본 상황별 메뉴의 일반 패널에 있는 스타일 편집 드롭다운에서 슬래브 스타일 또는 지붕 슬래브 스타일을 클릭할 수 있습니다.
- 변경할 스타일을 선택합니다.
- 구성요소 탭을 클릭합니다.
- 새 구성요소를 추가하려면
을 클릭합니다. 기존 구성요소를 선택하지 않은 경우 새 구성요소에 색인 번호 2가 지정되지만 그렇지 않으면 리스트에 있는 첫 번째 구성요소와 같은 값이 지정됩니다. 기존 구성요소를 선택한 경우 새 구성요소는 해당 색인 번호가 1 이상인 경우를 제외하고 선택한 구성요소가 복제됩니다. 두 경우 모두, 다음 단계에 설명된 것처럼 새 구성요소의 특성을 편집할 수 있습니다.
- 선택한 구성요소의 이름을 편집하려면 이름 열을 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
- 구성요소의 두께를 지정하려면 두께 값을 두 번 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 이 스타일의 객체를 추가하거나 편집할 때 편집할 수 없는 고정 두께 지정 |
두께에 대해 새 값을 입력합니다. |
| 이 스타일의 객체를 추가하거나 편집할 때 결정할 수 있는 기본 두께(BT) 값을 기반으로 두께 변수 지정 |
을 클릭하여 문자 상자를 표시합니다. 이 상자에서 기본 두께 변수를 사용하여 구성요소 두께를 계산하는 방법을 정의하는 수식을 지정할 수 있습니다. |
- 구성요소와 슬래브 또는 지붕 슬래브 기준선 사이의 간격띄우기 거리를 지정하려면 구성요소에 대한 두께 간격띄우기 값을 두 번 클릭한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 지정한 증분만큼 구성요소를 위나 아래로 이동 |
구성요소 탭의 왼쪽 아래 구석에서 또는 을(를) 클릭하여 지정한 간격띄우기 증분 값만큼 구성요소를 간격띄우기합니다. 선택한 구성요소는 뷰어에서 녹색으로 강조 표시됩니다. |
| 소프트웨어가 간격띄우기를 계산하도록 함 |
두께 간격띄우기 자동 계산을 선택합니다. |
| 고정 간격띄우기 지정 |
두께 간격띄우기에 값을 입력합니다. |
| 지정한 값으로부터 계산되는 가변 간격띄우기 지정 |
두께 간격띄우기 열에서 을 클릭하여 문자 상자를 표시합니다. 이 상자에서 기본 두께 변수를 사용하여 구성요소 두께를 계산하는 방법을 정의하는 수식을 지정할 수 있습니다. |
- 5-8단계를 반복하여 스타일에 다른 구성요소를 추가합니다.
- 스타일의 구성요소 순서를 변경하려면 구성요소를 선택하고 탭의 오른쪽 위에서
또는
을 클릭하여 다른 구성요소에 상대적인 원하는 위치로 구성요소를 이동합니다. 색인 번호가 새 순서를 반영하여 업데이트됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
