프로젝트 컨텍스트를 제거하려면
다음 절차에 따라 프로젝트의 도면 파일에서 모든 프로젝트 관련 정보를 제거하십시오. 이 작업은 파일을 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 최신 버전으로 작업하지 않는 계약업체에 넘겨주려는 경우나 프로젝트가 더 이상 존재하지 않지만 도면 파일을 삭제하지 않으려는 경우에 적절할 수 있습니다.
도면 파일과 관련된 대부분의 프로젝트 관련 정보는 도면 파일 자체에 저장되지 않고 함께 제공된 XML 파일에 저장됩니다. 이것은 비프로젝트 관련 도면에서 언제든지 모든 프로젝트 파일을 사용할 수 있다는 의미입니다. 그러나 프로젝트 컨텍스트 없이 영구적으로 작업하려면 사용되지 않는 프로젝트 파일의 파일 세트를 지우는 것이 좋습니다.
프로젝트 관련 정보는 다음 파일에 저장되어 있습니다.
APJ 파일 및 XML 파일을 삭제하면 나머지 도면 파일은 더 이상 프로젝트에 연결되지 않습니다. 이는 일반 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 도면 파일이며 여타 도면 파일처럼 복사, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
프로젝트에 대해 표준을 설정된 경우 도면 파일에 표준 스타일 및 화면표시 설정을 포함할 수 있습니다 XML 파일 및 APJ 파일을 삭제하면 모든 표준 스타일 및 화면표시 설정이 독립 실행형 도면에서 더 이상 동기화되지 않습니다.
주: 프로젝트 컨텍스트가 제거되면 간단히 다시 작성할 수 없습니다. 프로젝트를 제거한 경우 남은 도면 파일을 기반으로 프로젝트를 다시 작성하려면 프로젝트를 처음부터 새로 작성한 후 도면 파일을 가져와야 합니다.
  1. Windows 탐색기에서 프로젝트가 들어 있는 폴더로 이동합니다.
  2. 프로젝트 폴더에서 APJ 파일을 삭제합니다. 예를 들어 Office Building이라는 프로젝트가 있는 경우 Office Building.apj 파일을 삭제합니다.
  3. 요소, 구성, 시트 및 뷰 폴더를 열고, 도면 파일과 관련된 XML 파일을 삭제합니다.
    예를 들어 구성 폴더에 First Floor Construct.dwg가 포함되어 있는 경우 이름이 First Floor Construct.xml인 파일을 선택하여 삭제합니다.
  4. 각 도면 파일에서 이전 단계를 반복합니다.
    주: 파일을 다른 파일 구조로 재구성할 경우 도면의 중단된 외부 참조 경로를 수동으로 재설정해야 하는 경우도 있습니다.
