다음 절차에 따라 수동 특성 정의를 특성 세트 정의에 추가하십시오. 수동 특성은 객체에서 직접 획득한 것이 아니라 입력해야 하는 특성입니다. 특성 정의에서 사용할 수동 특성 값 리스트를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 정보를 반복해서 입력할 필요가 없도록 페인트 색상이나 제조업체 값을 미리 정의할 수 있습니다.
수동 특성 정의에서 유형으로 실수를 사용하는 경우 객체 또는 스타일의 특성에 대해 단위의 입력 및 저장 방식만 지정합니다. 단위는 특성 데이터 형식에 따라 표시됩니다.
를 클릭합니다. 현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
기본 설명은 특성 정의 이름과 동일합니다. 이 문자는 이 특성을 사용하는 일람표 테이블의 열 헤더에 대한 문자입니다.
리스트를 선택하여 리스트 정의를 이 수동 특성과 연관시킵니다.
도면에 이미 저장되어 있는 특성 데이터 정의의 데이터 유형을 변경하면 데이터는 기본값으로 설정되어 이전에 편집된 데이터를 제거할 수 있습니다.
일람표 테이블에서 행렬 열에 표시할 특성 정의의 경우 문자 데이터 유형을 사용하고 값을 세미콜론으로 구분하여, 하나의 특성에 다중 값을 지정할 수 있습니다. 각 값은 행렬 열에서 별도의 열에 표시됩니다.
선택한 형식은 해당 특성이 일람표 테이블 스타일에 추가될 때 열의 기본 형식으로 사용됩니다. 이 형식은 언제든지 변경할 수 있습니다. 예제 열에서는 선택한 형식을 사용하여 기본값이 표시되는 방법을 설명합니다.
서식의 기본값이 아닌 단위 유형을 지정할 경우 특성 데이터 형식에 재지정이 적용됩니다. 특성 팔레트의 확장 데이터 탭에서 단위 유형을 할당하여 도면에서 단위가 저장되는 방법을 지정합니다.
기본값을 예제 필드에서 사용하고 일람표 테이블 열의 예제 데이터로 사용합니다. 특성 팔레트의 확장 데이터 탭에는 예에서 나타난 것과 동일한 형식으로 단위가 표시됩니다.
