프로젝트의 한 부분을 변경하면 프로젝트의 다른 부분에 종종 영향을 줍니다. 아래에는 뷰에 대해 수행할 수 있는 일반적인 변경에 따른 영향이 설명되어 있습니다.
-  새 뷰 도면 추가: 새 뷰 도면을 작성할 때 모든 또는 대부분의 참조된 구성이 존재해야 합니다. 구성을 쉽게 선택할 수 있도록 구성을 범주에 배치합니다.
-  뷰 이름 및 범주(위치) 변경: 뷰 도면에는 많은 구성이 참조되어 있으며 뷰 도면 자체를 시트에 참조할 수 있습니다. 따라서 뷰 도면의 이름 및 위치 변경사항은 프로젝트 전체에서 업데이트되어야 합니다. 경로를 업데이트하려면 프로젝트의 경로를 재지정합니다.
-  뷰 도면의 컨텐츠 변경: 뷰 컨텐츠에 대한 모든 변경사항은 해당 뷰를 참조하는 시트에도 적용됩니다. 뷰 도면에서 모형 공간 뷰 및 시트 뷰를 작성한 경우 작성된 해당 뷰를 업데이트하여 뷰 도면의 변경된 컨텐츠를 반영합니다.
-  뷰 도면 삭제: 시트에 참조된 뷰 도면을 삭제하는 경우 해당 시트에서 참조가 누락됩니다. 뷰를 삭제하기 전에 뷰가 시트에서 계속 사용 중인지 확인하십시오. 뷰 도면을 삭제할 경우 해당 뷰와 연관된 모든 모형 공간 뷰도 삭제됩니다. 이러한 뷰를 참조하는 모든 시트 뷰에서 참조가 누락됩니다.
-  모형 공간 뷰 변경: 기존 모형 공간 뷰의 경계 또는 축척에서 변경된 사항은 이 뷰에서 파생된 기존 시트 뷰에서 업데이트되지 않습니다. 시트 뷰를 변경하려면, 시트 뷰를 삭제한 후 업데이트된 모형 공간 뷰에서 다시 작성합니다. 모형 공간 뷰의 컨텐츠가 뷰 도면의 변경사항으로 인해 변경된 경우 변경된 내용은 시트 뷰에서 업데이트됩니다.
-  모형 공간 뷰 삭제: 모형 공간 뷰를 삭제하는 경우 이 뷰에서 작성된 모든 시트 뷰는 그대로 유지됩니다. 정의의 경우 시트 뷰에는 뷰 도면의 건물 모형만 필요합니다.
