스타일에서 슬래브 또는 지붕 슬래브 구성요소를 작성하거나 편집하는 경우 슬래브 또는 지붕 슬래브 기준선에서의 고정 간격띄우기와 고정 두께를 설정하는 값을 입력할 수 있습니다. 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일의 모든 구성요소가 이러한 고정 값을 사용하는 경우 도면에 객체를 추가할 때 해당 스타일의 객체 두께를 변경할 수 없습니다. 특성 팔레트에서 두께 값이 읽기 전용으로 표시되고 객체 자체의 두께 그립을 사용할 수 없습니다.
슬래브 구성요소 간격띄우기 지정
또는 슬래브 또는 지붕 슬래브 구성요소의 두께 또는 두께 간격띄우기 값을 지정할 때 기본 두께(BT)라는 변수를 사용할 수 있습니다. 기본 두께의 기본값은 4''이지만 도면에 슬래브 또는 지붕 슬래브를 추가할 때 또는 나중에 특성 팔레트나 그립 편집을 통해 변경할 수 있습니다. 기본 두께 변수는 개별적으로 사용하거나, 구성요소 두께 또는 간격띄우기를 계산하는 데 사용할 수식의 일부로 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 아래쪽 모서리가 슬래브 기준선과 동일한 두께 변수의 포장 기준 바로 위에 2'' 포장 구성요소를 배치하는 스타일을 작성하려면 두께 및 두께 간격띄우기를 다음과 같이 지정합니다.
기본 두께 변수를 포함하는 보다 복잡한 위치 지정 관계의 경우 두께 및 두께 간격띄우기 값을 계산하는 수식을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 6''의 고정 두께를 가진 콘크리트 도면층 가운데에 .5'' 철근을 배치하려면 슬래브 스타일의 구성요소를 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
그러나 두께에 관계없이 콘크리트 구성요소 가운데에 철근을 배치하려면 구성요소를 다음과 같이 구성할 수 있습니다. 여기서 콘크리트 두께는 변수(BT)로 지정되고 철근 구성요소의 간격띄우기는 콘크리트 두께의 절반에서 철근 두께의 절반(1/4'')을 뺀 값으로 지정됩니다.
기본 두께 변수를 사용하여 수식을 지정하려면 구성요소에 대한 두께 또는 두께 간격띄우기 값을 클릭한 후
을 클릭하여 그림과 같이 수식에 대한 문자 상자를 표시합니다.
그림과 같이 기본 두께만 사용하는 간단한 수식을 작성할 수도 있고 수식에서 기본 두께에 추가할 값을 지정하거나 기본 두께를 포함하는 추가 수학 연산을 지정할 수도 있습니다. 오른쪽의 연산 드롭다운 메뉴와 피연산자 상자는 기본 두께를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 변수 두께 콘크리트 슬래브 가운데에 1/2'' 철근을 배치하는 경우 철근 두께 간격띄우기의 수식은 다음과 같이 구성됩니다.
원하는 수식을 입력한 후 ENTER 키를 눌러 문자 상자를 닫고 수식을 선택한 구성요소의 두께 또는 두께 간격띄우기 값으로 변환합니다.
