지원되는 데이터 유형 정보
AutoCAD Architecture 2024 툴셋는 다음과 같은 LandXML 데이터 유형을 읽고 변환할 수 있습니다.
파슬
파슬은 닫힌 선, 호 및 폴리선으로 작성된 2D 쉐이프입니다. 파슬을 가져올 경우 파슬 이름과 파슬 경계를 구성하는 선(세그먼트) 및 곡선(호)이 변환에 사용됩니다.
Autodesk Land Desktop에서 거리 배치에 있는 파슬
파슬을 공간 또는 폴리선으로 변환할 수 있습니다. 파슬을 공간으로 변환할 경우 파슬로부터 생성되는 공간에 적용할 공간 스타일을 정의할 수 있습니다. 이 때 파슬 이름이 공간 이름으로 사용됩니다. 파슬이 폴리선으로 변환될 경우 파슬 이름이 없어집니다.
LandXML의 파슬 데이터
COGO(Coordinate Geometry) 점
LandXML COGO(Coordinate Geometry) 점을 가져온 후 AutoCAD 점으로 변환할 수 있습니다.
토목 기술자는 COGO 점을 작성하여 십자 측량 위치를 찾습니다. COGO 점은 프로젝트 벤치마크 점(전체 토목 팀이 모든 임계 차원의 안과 밖에서 작동하는 공통 기준점)이 될 수 있습니다.
주: 일반적으로 LandXML 파일은 많은 COGO 점을 포함합니다. 대부분의 경우 도면에서 작업하는 데 몇 개의 점만 필요합니다. 따라서 모든 COGO 점을 가져올 필요는 없으며 도면에서 특별한 의미가 있는 점만 가져오면 됩니다.
COGO 점은 토목 공학 또는 측량 프로젝트에 대한 기초입니다. Land Desktop에서 설명 키를 사용하여 특정 도면층에 기호를 가진 도면에 점을 배치할 수 있습니다. LandXML 파일을 가져올 경우 선택된 점을 적합한 도면층에 매핑할 수 있습니다.
COGO 점을 가져올 경우 이 점은 "북진 동진" 또는 "북진 동진 입면" 형태의 좌표에 의해 정의됩니다.
예를 들어, COGO 점은<CgPOINT NAME="1" DESC="MYPOINT">248.04605951 359.53997314 1.000000</CgPOINT>으로 나타날 수 있습니다.
맵의 COGO 점
주: Autodesk Land Desktop은 점을 찾는 데 X, Y 및 북진/서진의 두 좌표계를 사용합니다. 새 프로젝트를 시작할 경우 모든 값의 기본값은 0이므로 Y 좌표는 북진에 해당하고 X 좌표는 동진에 해당합니다. 도면을 LandXML로 내보내기 전에 Land Desktop에서 값을 변경하지 않는 경우 내보낸 북진 값은 Y와 일치하고 내보낸 동진 값은 X와 일치합니다.
표면
대부분의 측량 및 토목 공학 작업에서 사용자는 입면에 대한 정보를 수집하여 지면의 모형을 나타내는 표면 윤곽을 만듭니다. LandXML의 표면은 TIN(Triangular Irregulated Networks) 또는 4변형의 여러 면으로 구성됩니다. 일반적으로 점 또는 윤곽은 원래 표면 정보의 주요 부분이며 절단선 및 경계로 채워집니다. 표면을 LandXML로 작성한 다음 가져올 수 있습니다. 이 표면은 자유형 매스 요소로 변환됩니다.
다음과 같은 경우 표면을 가져오면 오류가 발생하거나 완전히 실패할 수 있습니다.
가져오기가 실패할 경우 "지대에서 매스 요소의 작성에 실패했습니다"와 같은 오류 메시지가 명령행에 표시됩니다.
Autodesk Land Desktop의 표면 모형
일반적으로 표면 모형은 여러 개의 정의점 및 면으로 된 복합 구조입니다. 표면 모형을 자유형 매스 요소로 변환할 경우 점과 면은 하나의 복합 매스 요소 본체에 병합됩니다.
표면 모형 상세
자유형 매스 요소는 많은 그립을 포함합니다. 모든 그립을 표시하면 성능이 저하될 수 있으므로 매스 요소 사용에 필수적이지 않습니다. 다음 두 가지 방법으로 매스 요소에서 그립의 화면표시를 조정할 수 있습니다.
LandXML 스키마의 표면은 표면 이름, 유형, 2D 및 3D 영역, 최대 및 최소 입면에 대한 정보를 포함합니다. 또한 표면을 구성하는 점 및 면 각각에 대한 정보를 포함합니다. 표면 정보는 수천 개의 면을 가질 수 있는 하나의 복합 매스 요소 본체에 병합됩니다. 표면 해치 또는 텍스츄어 맵을 복합 매스 요소에 적용하는 것은 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
LandXML의 표면 데이터
